Nockenwellen Befestigung "Bock" gebrochen.
letzte woche ist mir beim Befestigen der Nockenwelle der Bock gebrochen ....
weiß jemand woher ich ihn neu bekomme ? Im Netz finde ich mit der Teilenummer nichts.
Zylinderkopf ist vom NG
[Bild: 59265,fotoNTGDM.jpg]
[Bild: n749408230_1897894_3281785.jpg]
die gibt es nicht einzeln. Da mustt Du dir was gebrauchtes suchen und hoffen das der Deckel passt.
Gruß Carsten
Ei ei ei....
schwieriger Fall... Die Böcke sind durch nummerriert, nicht ohne Grund, da der entsprechende Bock auf die entsprechende Pos. eingeschliffen wird.
Ich wage mal die Vermutung, dass hier ein neuer/gebrauchter Kopf gut tun würde...
Gruss STefan
ja richtig uncool ... das blöde ist die waren dabei ich hab mir nen neuen kopf gekauft ... der bock ist zwei mal gebrochen ... einmal die alten von meinem alten kopf und einmal die neuen vom "neuen Zylinderkopf"! ....
hatte Defekte Hydrostößel ... die waren fest deswegen sind die böcke gebrochen.
Ich tippe ja eher auf Einbaufehler, denn die Hydro´s wirst du ja vorher erneuert haben.
Fehlerquellen: Einbaufolge, Drehmoment, Richtung, Nummerierung, Voranzug und evtl. Drehwinkel.
ich hatte meine alten Kopf mit ca. 80tkm verkauft.
Der Käufer hatte dann nur die Nocke genutzt... die Wahrscheinlichkeit, dass er den Kopf noch hat ist aber gering... (ist ca. 6 Jahre her). Werde aber mal anfragen..
Gruß Stefan
ich hätte auch noch einen NG Kopf mit Nockenwelle rumliegen, 123000Km Original drauf.
könntet günstig bekommen.
Gruß Marcus
war gerade am Schrotplatz und habe zum glück 2 x die Böcke komplet ausbauen können.
ja die Hydros die ich bestellt habe ... waren aus naja ich wills garnicht sagen ... ich wisst schon was ich meine. e**y
die Feder der Hydros waren an 7 stück von 10 fest und liesen sich nicht eindrücken.
Deshalb sind beim einbau die böcke warscheinlich gebrochen ...
Hab jetzt neue Hydros von INA Bestellt.
  [NG] Befestigung Ansaubrücke NG SommerImRevier 2 3.633 15.04.2018, 21:41
  [NG] Unterdruckpumpe NG gebrochen, suche Ersatz Hilfe!!! Merlin6100 5 8.596 19.05.2016, 17:00
Letzter Beitrag: axel69
  Scharfe Nockenwellen im 2,6l ABC sigke969 16 31.096 02.04.2014, 19:50
Letzter Beitrag: Basti2012
  V6 Nockenwellen u schwungscheiben identisch? Hainichhof 2 4.430 11.01.2014, 19:35
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Einführhülse Ölmeßstab gebrochen - Hilfe! Thomas Höfner 7 18.829 02.03.2013, 15:47
Letzter Beitrag: altobelli
  Daten Original-Nockenwellen ABC/AAH V6 ly3d 0 3.359 02.01.2013, 15:02
Letzter Beitrag: ly3d
  Bremspedal "knackt" cabrionord 7 10.934 28.02.2006, 01:18
Letzter Beitrag: locke703
  Sprit "lagern". warren T 6 12.165 10.08.2005, 17:07
Letzter Beitrag: north-audi
  "Zisch" Ger Bastel 3 8.844 28.04.2005, 22:52
Letzter Beitrag: Bastel
  Befestigung Endtopf V6 Simon 12 12.244 15.03.2005, 12:36
Letzter Beitrag: Werner
