Teilenummer/ Bezeichnung Halteblech ABS-Sensor
hat jemand die Teilenummer/ Bezeichnung des runden (Kupfer-) Blechhalters, in den die ABS-Sensoren vorne gesteckt werden?
Danke und Grüße!
sollte normalerweise folgende sein:
443927817
Wenn Du mal ein bischen "googelst" ist Dein Suchwort "Klemmhülse ABS-Sensor" oder eben obige Teilenummer, damit solltest Du dann fündig werden.
Lieber Gruss
Ingo
Klemmhülse!
Da muss man auch erstmal drauf kommen, danke Dir!
  AAH Kühlerschlau Teilenummer 13 und 14 Thorsten42 6 7.667 15.05.2026, 20:43
  [Suche] Teilenummer Befestigungsschrauben ? Roy 1 4.385 14.04.2024, 08:59
  [Suche] Teilenummer Kotflügel Audi Emblem Mayfair 0 7.493 24.10.2023, 20:03
Letzter Beitrag: Mayfair
  ABS Geber / Sensor vorne rechts M.Heaven 3 5.923 17.07.2023, 21:45
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Teilenummer Gleitstück dwein 4 7.667 06.07.2022, 07:52
Letzter Beitrag: Yoda
  [Suche] Teilenummer Metallleiste Innenhimmel/Verdeck? Zan 2 6.576 16.09.2021, 10:23
Letzter Beitrag: Cinderella
  Teilenummer für Einsteckmuttern Kennzeichenschrauben todtsteltzer 3 8.956 09.05.2021, 13:13
Letzter Beitrag: todtsteltzer
  Teilenummer Schutzleiste Beifahrertür Torsten29091964 5 9.995 23.04.2021, 12:21
  [Info] Teilenummer Sitzpolster Sportsitz manuell Stoff suzuggl 2 4.347 05.02.2019, 22:26
  [Bitte] Teilenummer Lenkrad DerGoldeneReiter 1 3.385 18.01.2019, 12:06
Letzter Beitrag: Danski
