Ein bisschen mehr / sattere Power
ich habe vor kurzem mittels eines Adapters das originale gamma
Radio gegen meinen Alpine CD Wechsler ausgetauscht.
Das ganze funktioniert soweit - der Raumklang ist ganz o.k..
Irgendwie fehlt aber die Power. Ich brauche keine Riesen-Anlage,
aber der Klang dürfte etwas satter sein.
Das Alpine Radio hat 4 x 40 Watt Ausgang.
Wie komme ich nun mit möglichst wenig Aufwand (ich habe
nicht besonders viel Ahnung von der Materie) zu mehr Bass.
- Bringt evtl. ein Verstärker etwas, oder reichen die 4 x 40 Watt???
- Kann ich einen besseren Subwoofer anschließen (einfach einstecken ?) oder
gibt es hierbei Platz und Stecker Probleme???
Gruß Jimmy
hallo jimmy...
also die angaben 4x40 watt auf den radios betreffen die maximalleistung ...
du wirst keinen subwoofer mit vernünftigem klang einfach anschließen können zumal dieser nur die tiefen frequenzen abbekommen sollte ... für den subwooferbetrieb kannst aber, falls vorhanden, den originalen nokia subwoofer (hinten zwischen den rücksitzen) gegen einen anderen austauschen oder falls du den nicht hast dort einen (wie im technikbereich beschrieben) eigenbau-subwoofer einsetzen ... dann benötigst du allerdings eine endstufe/verstärker, die über den chinchausgang deines radios die signale erhält und dann verstärkt und auf die einzelnen komponenten (front- hecksystem und sub) verteilt. die einfachste lösung mehr bass zu kriegen ist die originalen lautsprecher gegen bessere 16er zu ersetzen ... natürlich keinen tiefbass ... aber die kannst dann auch zur not nur mit dem radio betreiben ... vielleicht mit ein paar doorboards für die türen o.ä. ... alles andere ist mehr aufwand ... kabel legen, verstärker einbauen etc. ... mußt halt wissen was du dir zutraust ... ansonsten empfehle ich dir es machen zu lassen ... bevor noch was abbrennt Smile ...
schau dir doch mal bei "technisches" den bereich hifi im cabrio an ... dort gibts genug anregungen ...
ciao, stefan ...
danke für die Tips.
Was muss ich genau machen, wenn ich 16er einbauen will.
Eine genaue Anleitung habe ich im Forum nirgends gefunden.
Kann ich jede Box an dieses Aktiv System anschließen?
Könnte ich auch einen besseren Subwoofer statt des Nokias einstecken und
betreiben oder muss ich diesen Holzrahmen bauen.
Steht irgendwo im Forum wie das genau geht?
Wie bekomme ich die beiden vorderen Boxengitter weg?
Danke
Gruß Jimmy
hallo,
von welchen gittern sprichst du? den oben auf dem amarturenbrett? ... in der tür sind keine ...
ich denke du solltest zum acr oder carhifi-laden fahren und dich erstmal richtig beraten lassen ...
Zwinker
ciao, stefan ...
O.k. aber diese Frage sei noch erlaubt.
Wenn ich die hinteren Aktivboxen gegen andere austauschen will,
muss ich dann neue Kabel verlegen?
Wenn ja, warum ???
Gruß Jimmy
@jimmy
wenn dein radio oder evtl. inzwischen sogar ein amplifier mehr leistung ausgeben, solltest du dich nicht auf den originalen klingeldraht verlassen.
ich will jetzt auch nix falsches sagen, aber ich meine, dass du die bestehenden kabel auch für passiv-lautsprecher nutzen könntest (der aktive teil des originalsystems sollte mit dem ausbau der originalen boxen entfernt sein, die anderen mögen mich bitte korrigieren, wenn das eine falsche aussagen war).
sobald du einen amp einsetzt, ist aber eh kabel neu ziehen angesagt. ist eigentlich kein großes problem, da unter den gesteckten einstiegsleisten genug platz ist. nur an der rückbank wirds dann etwas fummelig.
regards, Rickster
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Hallo nochmal,
kann jemand mit Sicherheit sagen, wie es sich mit den
originalen Kabeln und passiven Boxen verhält?
Sind denn die originalen zu dünn oder handelt es sich
um komplett andere Kabel?
Gruß Jimmy
Also, wenn Du die hinteren Boxen nur über eine Radioendstufe betreiben willst, dann kannst Du das machen.
Du musst natürlich sowohl im Radioschacht, als auch am Lautsprecheranschluß die gleichen Drähte finden und anschliessen.
Aber wie bereits gesagt, sind die Kabel sehr dünn, da ja eigentlich nur für Signalübertragung (ohne Verstärkung) gedacht.
Ziehe doch einfach zwei neue von vorn nach hinten, das ist wirklich nicht aufwändig und lohnt allemal.
Wenn Du noch eine Endstufe anschliessen willst, würde ich auf jeden Fall neue Kabel ziehen.
Uwe
hi,
können wir nochmals zum subwoofer zurück kommen???
ich hab das Delta CC Radio, 2 Boxen vorne, 2 hinten und den Sub von Nokia (Skisack).
Ich will mehr Bass haben.
1.) Kann ich einen Sub an die vorhandenen Anschlusse vom Nokia Sub anschließen?
2.) Was empfiehlt ihr mir, wenn ich keine Kabel verlegen will höchstens Boxen tauschen will??? Vorne, hinten und für den Sub.
Problem: Ich will nicht übermäßig viel Geld ausgeben, das Radio behalten und absolut keine Kabel verlegen.
Über eine Antwort wäre ich dankbar.
gruß olly
<span style='font-family:Arial'><span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:blue'><b>[---AUDI - Vorsprung durch Technik!!!---]<br></span></span></span></b><a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=118507' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_118507_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
@ olly: Das Problem ist wenn du nur austauschen willst, mal abgesehen davon das die Kabel zu dünn sind, das du nen Sub der die tiefen richtig rausbringt auch mit der entsprechenden Leistung versorgt werden muss!!!Kleiner Tip was dir etwas mehr bringen könnte, mach mal die original Boxengitter ab und mache etwas grösser von anderen Lautsprechern daran das dürfte schon bissi was bringen, man soll es nicht glauben aber es ist so, versuche z. B. durch die Originalgitter Luft zu holen geht fast nix!!!!!!
Mal als Test tausche die Boxen vorne am Armaturenbrett gegen sehr Hochwertige und drehe den Radio auf -> die Dinger fangen an zu Krachen ohne ende und hören sich einfach nur Scheisse an. Schließe einen Amp. an und dann wirst sehen das da dann richtig klang rauskommt.
Zum anderen ist es echt schwer gerade beim Bass und offenem Verdeck noch was vernünftiges zu erreichen!
gruß
markus
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
  Skisackwoofer mal ein bisschen anders daniocean 14 15.816 03.12.2008, 21:36
Letzter Beitrag: daniocean
  Frage wegen Power-Cab / Kondensator CabV6 0 2.940 10.02.2006, 19:32
Letzter Beitrag: CabV6
  Power Cap Problem!!! Denim 2 4.858 27.12.2005, 21:42
Letzter Beitrag: H;o)lli
