Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Hallo an die EDV Fraktion,
nach dem ich meine Lappi- Festplatte entgültig geschrottet habe  und in das Teil (mit lediglich 2,4 GHz und 512 RAM) auch nichts mehr investieren werde, kam mir die Idee mit der boot-cd oder auch DVD.
Ganz mageres XP drauf, ohne Schnickschnack um nach dem Booten auf VAG-COM zugreifen zu können. Mehr müsste er nicht mehr tun. Quasi Altersteilzeit ....
Die Tante gockel war bis jetzt nicht sehr hilfreich. Muss aber noch 8 Stunden arbeiten, evtl. ergib sich noch etwas Nettes.
Einen schönen Restsonntag und vielen Dank.
Grüße aus dem niesseligen Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
Sicher geht das
ich für meinen teil habe aber als beispiel VirtualPC auf meinem Win7 Netbook wo ich WinXP + VAG Starte um mein mitlerweile A4 auszulesen
Problem bei der CD wird nur sein passende Treiber für Jeden PC zu finden wenn es nur für einen ist kein problem aber Universell sehr schwer
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Stichwort ist Windows PE.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 6
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
jo, Windows PE und die VAG-Komponenten direkt integrieren, ist an sich kein großer Akt!
Themen: 73
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
79 Danke aus 59 posts
Eine Alternative wäre noch ein guter USB-Stick oder eine SD-Karte (dann mit Windows PE o.ä.) - die Dinger kosten ja fast gleich viel, wie eine DVD...
Grüße,
Bastian
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
also ich bevorzuge das die Lösung von Vibesy mit VirtuelPC auf USB3 2.5Zoll Festplatte, schnelle Installation des VirtuelPCTool und dann den gespeicherten Zustand laden, wenn keine kritischen Daten dabei sind.
Falls doch könnte ich da Turbocrypt 2x512 Bit Verschlüsselung empfehlen, dies können selbst die Israelis nicht knacken.
ETKA 7.3, LPG-Software, VAG-Com, der ganze eigene Rechner incl. aller Programme usw. und was mal sonst so alle an Backups und Zeugs braucht.
Man dürfte heute in West-Europa wohl kaum noch einen Rechner/Notebook unter 512 MB RAM finden und XP-Home dürfte der mindestens dann haben.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 73
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
(16.05.2012, 21:17)Cinderella schrieb: dies können selbst die Israelis nicht knacken.
Vorsichtig! Siehe Signatur
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Bitte um Erklärung, ich stehe auf dem Schlauch,
Danke Ralf
PS: Wenn Du ETKA 7.3 meinst, dafür habe ich eine bezahlte Lizenz sowie für den Rest auch, wer mit einer echten ID hier unterwegs ist hat so etwas zu haben, könnte sonst teuer werden.
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
24 Danke aus 24 posts
Hallo Max,
ich denke, das sollte funktionieren. Hast Du denn noch einen anderen Rechner? (und eine eigene XP- Version?)
Dann musst Du doch nur von Deinem Rechner ein bootfähiges Image auf einer DVD erstellen.
Dann sollte das laufen.
Ich weiss nicht, was die anderen da alles schreiben mit WIN7 virtuell blahblubb. Ich hatte da auch mal einen alten Laptop, mit dem ich das gleiche vorhatte. Mit dem Unterschied, bei mir war die BIOS- Batterie platt, aber die HDD lief wunderbar, Aber mit 120GB Speicher war der heutzutage nicht wirklich mehr für vieles zu gebrauchen!
Viel Erfolg,
M  rtin
Standort: ZH.CH
