Simmering am NG wechseln
Hallo gemeinde,
da mein Simmering Kurbelwelle am siffen ist, muss dieser gewechselt werden, nun ist meine frage wie das Ritzel vom Zahnriemen befestigt ist, .. Die Riemenscheibe ist ja mit dieser dicken Mutter und 4. kleinen schrauben gesichert, ..
wenn ich das abhabe, kann ich dann einfach dieses Ritzel abziehen? oder ist dieses auch noch befestigt?
fragen tue ich, da sich die Kurbelwelle ja nicht bewegen darf, und wenn ich da dann noch eine Schraube oder sonst was lösen muss, könnte sie sich ja bewegen..
das Spezialwerkzeug zum Lösen der Riemenscheibe kann ich dann ja nicht mehr verweden, da diese ja schon ab ist...
habe die suche bemüht, doch sowas wurde da scheinbar noch nicht wirklich besprochen, oder ich hab es nich gefunden? Da bin ich aber traurig! ..
Danke schoneinmal für eure Hilfe Smile
Du kannst das Zahnrad so abziehen....kann sein das es klemmt......ich würde den Zahnriemen direkt neu machen....weil Steuerzeiten mußte eh einstellen wenn der Riemen runter muß...und nicht vergessen.....Zündung einstellen... wirst Dich wundern.....meiner lief danach wie "Sau" [Bild: c22qm70o1b8z8hxf6.jpg]
[Bild: crmeh66rusokczy92.jpg]
(14.03.2012, 21:21)Porsche-Doc schrieb: .. wirst Dich wundern.....meiner lief danach wie "Sau"
haha,
der beweis steht noch aus. aber es ist bald der erste, dann werden wir ja sehn, ob du schneller geworden bist.
lg
chris
Schau dir auch das Zahnrad genau an. Das hat einen Keil oder eine Nut - ich weis es nicht mehr, auf jeden Fall bekommen die gerne mal Risse und Scheren dann ab, dann wars das. Das Rädchen kost ca 20€, kann man mal investieren.
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
So, war gar nicht so schwer Zwinker ..
Problem ist halt, dass er nun wieder nicht dicht ist.. Smile .. gut, also wird es nochmal gemacht.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Simmering extrem leichtgängig in das Gehäuse zu schieben ist, nun wollte ich wissen, ob hier wer die genauen maße des Simmerings hat?
Audi verkauft diesen ja nicht mehr einzelnd, somit habe ich diesen im Teilezubehör von ELRIN gekauft, maße dort ist : 32x47x10
Un
Na Bravo, das is der für die Nockenwelle. Da kannste lange warten bis er dicht wird...Ich lach mich wech
Du brauchst Teilenummer: 054 115 147 B Maße: 35 x 48 x 10
Sascha
Das ist auch gut, dann werde ich da morgen mal hin, ..
  Simmering Kurbelwelle Henning1966 9 14.970 15.04.2012, 19:19
Letzter Beitrag: Henning1966
