Themen: 41
Baujahr: 08/1994
2 Danke aus 2 posts
Kann mir jemand sagen wo das original Alarmsteuergerät am 94 Cabrio sitzt?
Unterm Amatrurenbrett auf der Fahrerseite?
Danke vielmals.
Gruß Frankyy
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 21 posts
müsste in der ZV-Pumpe integriert sein.
Andrei
Themen: 41
Baujahr: 08/1994
2 Danke aus 2 posts
OK. und die sitzt im Kofferraum auf der rechten Seite?
Gruß Frankyy
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Nein. Im Fond hinter der Verkleidung auf der Beifahrerseite.
Themen: 41
Baujahr: 08/1994
2 Danke aus 2 posts
Ah Ok.
Läuft da auch die Wegfahrsperre drüber oder ist das wieder ein separates Steuergerät?
Gruß Frankyy
Themen: 22
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2.6
5 Danke aus 5 posts
Separates Steuergerät!
Wenn er manchmal nicht startet und das Schlüsselsymbol im Kombi-Instr. leuchtet hat
meist die Lesespule am Zündschloss einen weg, bzw. die Kontakte. Es gibt da auch als Ersatz neue vergoldete.
Nur als Tip!
lg
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Themen: 41
Baujahr: 08/1994
2 Danke aus 2 posts
WFS hat er keine hab ich gestern festgestellt.
Meine Frage nach dem Alramsteuergerät hatte sich darauf bezogen, ob bei der scharfen Alarmanlage auch irgendwie die Zündung oder Kraftstoffversorgung dadurch unterbrochen wird.
Aber wohl eher nicht, wenn ich mir den Einbauort anschaue.
Gruß Frankyy
Themen: 2
Baujahr: 1994
2 Danke aus 2 posts
Die DWA unterbricht auch die Kraftstoffpumpe falls sie ausgelöst wurde.
Relai ist im Relaikasten(Wasserkasten).
Btw: Vom Zulassungsdatum bist du knapp an der Wegfahrsperre vorbeigeschrammt. Ab Baujahr 05/94 mit anderer Lenksäule war das Standard.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
350 Danke aus 281 posts
krujtzschoff schrieb:...knapp an der Wegfahrsperre vorbeigeschrammt. Ab Baujahr 05/94 mit anderer Lenksäule war das Standard.
Komisch.
Meiner ist von 6/94, hat die alte Lenksäule und keine Wegfahrsperre (glaub ich).
