Bremssattel ATE
was ist der unterschied zwischen ATE und Lucas Bremssattel ? Glaube meiner ist def. und ich habe ATE verbaut. Die bremse hat nach dem Winterschlaf gebqualmt und Gesteunken, auf der linken Seite. war eine kurze fahrt Huh
Lieber 4 Ringe an der Motorhaube als einen am FingerGanz geschmeidisch...
____$$$$$$$__$$$$$$$$__$$$$$$$__$$$$$$$
__$$$_____$$$_______$$$$_____$$$______$ $$
_$$_______$$$$_____$$_$$_____$$$________$$
$$_______$$__$$___$$___$$___$$_$ $________$$
$________$____$___$_____$___$___$_________$
$$_______$$__$$___$$__ _$$___$$_$$________$$
__$$______$$$ $_____$$$$_____$$$$$_____$$$
____$$$$$$$__$$$$$$$__$$$$$$$___$$$$$$$
_________ _________________
______$$_________________$$
_______$$_________________$$
__ ____$$$$____$$___$$__$$$$$$___$$
_____$$__$$___$$___$$_$$___$$$__$$
____$$$$$$ $$__$$___$$_$$____$$__$$
___$$______$$__$$$$$___$$$$$$___$$
Audi - Vorsprung durch Technik!!!Da gebe ich erst richtig Gas!
In der AKTE steht, das 2 verschiedene Sättel eingebaut wurden, richtig ?
Die ATE Variante aber nur bis Fahrgestellnummer >>8G-N-025 000. Das heisst bis Modelljahr 92
Auf Deinem Auto ist vorne ein Standard Lucas/Girling G54 Sattel und hinten ein G38. Das gilt für alle Cabrios ausser 2,8.
Ich denke Dein Bremssattelträger ist fest gegangen. Dieser hat 2 Führungsbolzen auf denen der eigentlich Bremssattel gleitet. Den kann man instand setzen.
Schau doch mal wo es war. Vorne oder hinten.
Gruss, Tux
Also ich kenne für die HA zwei verschiedene...einmal diesen (welchen auch ich verbaut habe):
Manuel, Du kannst nicht einfach Bilder von fremden Webseiten einbauen die Dir nicht gehören. Daher muss ich sie rausnehmen. Tux
und diesen (davon habe ich noch einen gebrauchten aber funktionierenden rumliegen; passte halt nicht an mein Cab):
Hier gilt dasselbe. Tux
PS: Was hilft ein Sattel der nicht ans Auto passt ?
Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Original Farbe der Bremssättel (G60) QuattroJoker 3 4.983 15.03.2022, 09:45
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 8.211 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremssattel 2,6 ABC Fly 25 1 3.768 19.09.2020, 07:57
Letzter Beitrag: DirkM
  [Bremse] Spiel Führungsbolzen Bremssattel Alex77 4 8.239 04.04.2017, 11:07
Letzter Beitrag: Alex77
  [Bremse] Frage zum Bremssattel HA Oskar0025 8 9.225 13.05.2016, 08:58
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 5.610 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 9.277 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Bremse] ATE 57 Bremssattel mit Ø276x25 mm Bremsscheiben? frischeluft 5 9.939 25.03.2015, 23:30
  [Bremse] Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll? Kai-8G 27 30.997 20.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Unterschiede Bremssättel bzw. Mischverbauung der alten und neuen Variante Freifahrtschein 4 6.732 29.08.2014, 15:26
