Schaltplan fürs komplette Cabrio
ich suche einen schaltplan fürs komplette cabrio.
hat jemand sowas das da am besten als pdf datei....
bei mir ist die tachobeleuchtung +beleuchtung für die zusatz instrumente ausgefalen und ich will mal alle kabel durch gehen...
sobald ich ne neue sicherung rein mache und das licht anschalte fliegt sie mir sofort wieder durch.
oder habt ihr nen anhaltspunkt wonach ich suchen sollte???
gruß jenser
Hallo Jens,
hast Du es schon mal dort und im Besonderen hier versucht?
Servus
Winni
Wenn du an den Kabeln oder am KI vorher nicht rumgefummelt hast, ist es sehr unwahrscheinlich das da was an den Kabeln oder an den Steckern ist. Wahrscheinlicher ist es, wie ich letzte Woche in einem Thread schon geschrieben habe, das ein Kabel von deinem Radio, was ungenutzt darunter hängt , an die Leiterplatte der Zusatzinstrumente kommt und somit sofort einen Kurzschluß verursacht. Hatte das Problem vor 2 Jahren auch, hat ne zeitlang gedauert bis ich darauf gekommen bin..aber jetzt geht es problemlos. Waren genau die gleichen Symptome wie bei dir.
Vielleicht ist auch auf der Leiterplatte eine Bahn defekt, ist aber auch eher unwahrscheinlich..auf jedenfall hast du irgendwo einen Massefehler...
Mike
also der fehler ist gefunden...
es waren die kennzeichen leuchten,hatte smd's drin und eine davon scheint wohl kaputt zu sein.
mit normalen birnen hat wieder alles funktioniert.
gruß jenser
Bitte Groß und Kleinschreibung benutzen. Nenene
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
  Stromlaufplan / Schaltplan manuelle Klima dringend benötigt! Janomat 3000 0 409 15.09.2026, 09:20
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  [Suche] Stromlaufplan / Schaltplan TH_Classic 3 3.424 02.11.2025, 22:12
  [Elektrisch] Suche Schaltplan Wischer MainzMichel 0 2.731 16.01.2022, 15:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 8.347 23.07.2019, 23:19
  [ABC] Audio Schaltplan percy 3 3.890 11.05.2019, 13:23
Letzter Beitrag: percy
  schaltplan doppel Airbag JensEngelbert 2 10.823 20.03.2019, 01:27
Letzter Beitrag: Audi Cabrio Fan
  [1Z/AHU] Schaltplan gesucht Meschi 4 6.669 17.07.2018, 13:59
  Schaltplan ECU und WFS JoeCotty 6 10.104 28.02.2018, 20:39
  nach Kabelbrand, suche Schaltplan audicabrio@wetterau 0 3.004 17.07.2016, 12:51
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
  Schaltplan GRA V6 mit Automatik rudiam13 8 10.408 02.07.2016, 07:27
Letzter Beitrag: rudiam13
