Fenster geht schwerfällig hoch
Hatte jemand schon das Problem, das eines der Fenster in der Türe etwas schwerfällig und zäh zu geht?
Gibt es da ein typisches Sympthom dafür?
- fehlende Spannung am Motor
- defekter FH-Motor
- klemmende Dichtungen
- FH Mechanik
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
hi,
jo meine gehen auch etwas träääääääge hoch. kannste in die schiene ein bischen silikon einspritzen oder pappe ab und die seilzüge fetten. wer gut schmiert der gut....
ansonsten motoren tauschen und dann geht die post wieder ab.
gruss
chris
Guten Abend,
bei allen Cabrios, die ich kenne, geht das Beifahrerfenster deutlich langsamer hoch als die anderen drei, da kannst Du fetten und Motoren tauschen, wie Du willst.
Das Beifahrerfenster ist offenbar das Stiefkind der Stromversorgung.
Bei mir war der Unterschied ebenfalls deutlich merkbar, am Wochenende habe ich eine neue Batterie eingebaut und siehe da - kaum noch merkbarer Unterschied zum Fahrerfenster. Aber mit der neuen Batterie fällt die Spannung beim Schliessen aller 4 Fenster kaum ab, die alte Batterie ist dabei deutlich in die Knie gegangen. Offenbar wirken sich beim FH-Motor bereits minimale Spannungsunterschiede merkbar auf die Drehzahl aus.
der Klosterneuburger
Hatte bis vor kurzem das Problem, das der Fensterheber auf der Beifahrerseite sporadisch nicht wollte.
Bis es zum Totalausfall kam.
Spannung gemessen = 9 Volt
Motor zerlegt und gereinigt = 12 Volt
Ich vermute, das durch den Kohlestaub ein Übergangswiderstand ensteht.
Habe mit Druckluft dem Motor ausgeblasen. Kam eine Menge schwarzer Staub raus.
MFG  Peace Alter!
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 5.690 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  Wie hoch ist der Erregerstrom lima Sven B. 2 3.589 19.04.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Sven B.
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 27.788 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.717 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 23.461 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 20.225 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 3.005 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 17.523 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 6.056 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 5.896 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
