AAH Getriebe an AEb 1,8T?
kann mir jemand sagen ob das Getriebe vom V6 an den 1,8t passt, bzw was wie angepasst werden muss damit es passt?
Danke.
MFG
Sbastian
Moin Bastian.
Das Getriebe vom AAH passt Plug & Play an den AEB. Zu beachten sind nur die Tripodengelenke.
(Infos by cabdealer)
Prima. Danke für die Info Markus. Hoffe das es dann die Leistung vom Aeb abkann die er hat wenn wir fertig sindSmile
Moin Bastian.
Erstmal fertig werden... Zwinker
Dann schaue ich mir das an und dann dürft ihr das gerne an meinem ABK ausprobieren.
AEB mit MTM MStG liegt schon bereit. Rolleyes
Denke das er in 4 Wochen dann im cab läuft, aber diesen Sommer erst mal nur geschilpt mit gr Llk.
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 2.106 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 4.314 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 4.193 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 63.712 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 9.640 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 5.461 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Getriebe verliert Öl Checky 9 14.298 13.04.2017, 00:56
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 21.651 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Motor geht aus - Getriebe? Tommy60 20 18.513 23.06.2015, 12:40
  [NG] Getriebe Silvio 30 32.214 14.04.2015, 18:01
Letzter Beitrag: Silvio
