Blinken der Verdecklampe im KI
hatte es schon über die Suchfunktion versucht aber leider nicht gefunden.
Ich hatte letztes Jahr ein Problem mit meinem E-Verdeck ( mechanisches Problem )
Seit dem habe ich das Problem, das die Verdecklampe im Kombi nach dem Starten immer
blinkt hört aber wieder auf und ist aus . Verdeck funktioniert ohne Probleme .
Blinkt die Lampe wenn es einen Fahler gibt / oder gab ?
Gibt es da evtl. ne Tabelle wo steht welcher Fehler vorhanden ist wenn sie Blinkt ?
Vielen Dank im vorraus
Grüsse aus Wolfsburg
Moin Moin !
Wenn die Verdeckleuchte beim Starten des Auto´s blinkt und anschl. erlischt heisst das, dass ein Fehler im Fehlerspeicher des Verdecksteuergerätes abgelegt ist.
Was für ein Fehler das ist, muss ausgelesen werden. Dann bekommt man einen Zahlencode mit dem man aus einer Liste dann ersehen kann, wo der Schuh drückt.
Sascha
Mist so etwas hatte ich mir schon fast gedacht. Löscht sich der nicht eigentlich irgendwann automatisch wenn er nicht merh vorkommt ?
Moin Moin !
Also wie läuft das denn bei Deinem Verdeck ab ? Wenn Du es schliesst und das Dach verriegelt ist - erlischt dann die leuchtende Verdecklampe, oder bleibt die an ?
Sascha
Nein die Lampe geht dann aus alles alles im grünen Bereich
Moin Moin !
Dann würd ich sagen, dass ein alter Fehler im Speicher abgelegt ist, der noch nicht gelöscht ist.
Einige sagen, dass alle Fehler nach mehrfachen fehlerfreiem Öffnen und Schliessen des Verdecks irgendwann gelöscht werden. Das ist aber nicht immer der Fall.
Also einfach mal Schleppi ran, auslesen und anschl. löschen. Oder das ganze für´n 10er beim Smile erledigen lassen.
Falls dann später jedoch wieder das Blinken beim Starten des Autos los geht, ist da was faul.
Sascha
Hi
bei mir blinkt die Lampe auch für etwa 10 Sek......
es geht aber alles 1A k.a. was nun normal ist.
Ich hatte dies vorher nicht, bin der Meinung das sie beim Start einmal aufblinkt ( so müsste es sein, wenn alles i.O. ist )
Moin Moin !
Richtig Smile "Normal" ist´s, wenn beim Starten des Fz. die Verdecklampe ca. 2 sec. leuchtet (nicht blinkt !!!) und dann erlischt.
Das Blinken für etwa 10 sec. sagt: Fehler im Fehlerspeicher abgelegt.
Sascha
Servus,
Hab das selbe Problem,....war aber vor kurzen beim freundlichen,..
der fand erst gar ned das steuergerät vom Verdeck.
Ist es eigentlich nur irgendwie störend, oder kann da eventuel etwas beschädigt werden ?
[Bild: c9483csvs0myax4iz.jpg]
2.0 16V,.............die ersten Verbesserungen.....
Best Drive is Cabrio Drive !!!
Liebe Grüsse vom Chlochard aus Wien ! Da gebe ich erst richtig Gas!
  Verdecklampe blinkt nach Öffnung 1958 0 3.666 29.09.2019, 15:53
Letzter Beitrag: 1958
  Verdecklampe im Ki tot aucabdriver 32 30.265 25.09.2016, 12:33
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Verdecksteuergerät defekt? Verdecklampe ohne Funktion Eike_sein_Carlos 10 17.225 05.04.2013, 23:34
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Verdecklampe Kreidler 30 34.741 07.04.2011, 21:01
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Verdecklampe blinkt dauerhaft T3undAudi 18 31.232 23.03.2010, 21:38
Letzter Beitrag: T3undAudi
  Wie oft blinkt die Verdecklampe nach Motorstart? bodenseemicha 9 15.832 17.09.2009, 14:30
  Verdecklampe blinkt- aber funktioniert... cabriodealer 18 38.366 10.07.2009, 08:44
Letzter Beitrag: mufuti
