Verschiedene Kühler NG Schalter ohne Klima??
Hallo zusammen,aufgrund einer Verkaufsanzeige hier unter Biete bin ich drauf aufmerksam geworden.
Gibt es irgendwie verschiedene Kühler beim NG?
Gibt es irgendwie was am unteren Anschluss anders ist/mal geändert wurde?
Frage habe ich per PN schon an den Verkäufer hier im Forum gesendet,aber leider ist meine Frage unbeantwortet geblieben.
Wollte bei mir auch einen neuen einbauen und habe verschiedene Markenhersteller wie Hella usw für unter 130 eu gefunden neu,nur weiß ich nicht ob es da Unterschiede gibt da in der verkaufe anzeige hier im Forum steht:"Schlauchanschluss unten ""Links"""
Gibt es einen mit Anschluss rechts oder sonst etwas?
Bevor ich einen kaufe und der dann doch falsch ist würde ich mich über eine Antwort freuen.
Danke
Oliver
http://www.youtube.com/watch?v=IzWMitxLy-o
VCDS vorhanden
Laufe nicht der Vergangenheit nach.
Verliere dich nicht in der Zukunft.
Die Vergangenheit ist nicht mehr.
Die Zukunft noch nicht gekommen
Das Leben ist hier und jetzt!
also es gibt welche die sind oben wie unten aus Plastik, da wo die Schlauchanschlüsse sind und andere sind dort aus Metall.
Dann gibt es noch den Unterschied zwischen "normalen" Kühlern und welche für Fahrzeuge mit Klima, sprich mit Zusatzwasserkühler. Die haben noch einen extra Anschluss oben, gegenüber dem großen Schlauchanschluss.
Und in Fahrtrichtung gesehen ist unten links (vorne) der Anschluss für den Schlauch zum Thermostat.
Dennis
Jupp, die Frage hab ich Ralf per PN auch geschickt... War wirklich ernst gemeint, falls er hier mitliest. Ich kenne nämlich die normalen Hella/Behr-Kühler auch nur in "Normalausführung. Die sind immer aus Plastik. Vollmetallkühler von z.B. Nissens gibts von Hella nicht. Vor allem sind die schweineteuer. Ich hab meinen nämlich auch nagelneu im Netz von Hella für knapp über 100 Euro bekommen. Alle Anschlüsse wo sie sein sollen. Oben 2 und unten auch noch ein dicker.
Sascha
Ok,dann bin ich gut beraten gewesen den Kühler nicht zu kaufen da es sich um einen ganz normalen Kühler handelt wenn ich das richtig verstehe.
Oliver
VCDS vorhanden
  Kühler NG Entlüftungsschraube wichtig? Roter Baron 6 8.502 06.08.2022, 12:24
Letzter Beitrag: Roter Baron
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.190 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [NG] Cabrio mit NG2 Motor Schlauchführung Kühler snolting 8 9.594 20.06.2021, 18:31
Letzter Beitrag: snolting
  [AAH] Unterschied KLR Schalter und Automatik? Peter_Pan 0 3.002 11.07.2018, 14:52
  ABK Drosselklappenpoti Schalter und Automatik gleich? uhrzeiger 2 4.989 20.04.2018, 07:51
Letzter Beitrag: Hans
  [NG] Motor identisch Automatik & Schalter? SommerImRevier 4 6.996 26.08.2017, 15:04
  LL-Schalter ivan 5 8.839 06.04.2017, 16:42
Letzter Beitrag: ivan
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 22.162 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 9.741 21.06.2016, 14:28
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 5.405 04.05.2016, 13:27
