Umbau ABC auf AAH Motor
ich baue gerade vom ABC V6 Motor auf den AAH Motor um (Audi Cabrio 95 MJ 96 )
Ich habe folgende Teile für den Umbau.
92 AAH Motor
großen LMM 95 (3polig)
8A 906 266 A Motorsteuergerät
und einen Kabelbaum (denke 92, da 4 poliger Lmm Stecker)
könnte aber auch noch einen Kabelbaum aus einen 95er ohne WFS haben (3-poliger LMM)
Zusätzlich verfügt mein Auto über eine Wegfahrsperre.
Meine Frage ist, funktioniert das ganze so? Oder brauch ich zwingend einen Kabelbaum mit Wegfahrsperre? Oder würde das ganze auch so funktionieren und ich hab dann halt keine WFS mehr?
Passt mein Motorsteuergerät zum großen LMM bzw zu dem Motor?
Vielen Dank euch allen!
Gruß Ralph
Zu WFS:
Du kannst auch ohne WFS fahren. Musst hierzu nur das Steuergerät hinter dem KI abstecken.
Zu MSG:
Normalerweise sollte es hier egal sein ob das MSG vom 3 oder 4-poligen LMM kommt.
Ansonsten, viel Spaß beim Einbau.
Bzgl. Bremsanlage wirst denk ich mal auf G60 umbauen oder?
Und bzgl. Euro 2 kommt mit Sicherheit nen KLR zum 2.8er dazu oder?
Weil sonst hast nen Problem beim TÜV.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Danke Dir.
Ich habe gedacht es gibt verschiedene MSG für die verschiedenen LMMs? Beim dreipoligen lernt er den CO Wert automatisch, beim 4-poligen wird er gemessen?
Ja die G-60 Anlage ist schon drin.
Für die Euro 2 Norm wird ja im kalten Zustand der Leerlauf angehoben. Von daher müsst man doch automatisch Euro2 haben sobald man ein MSG von einem Fahrzeug hat, das auch Euro 2 hatte? Also ab 95 BJ ?
Danke
Gruß Ralph
