Fahrwerk original zurückrüsten
Hallo Gemeinde, ich habe ein NG Bj. 92 mit Fahrwerk H&R 29886 50mm tiefer und Räder 225/40VR16 auf 9Jx16 ET15 Borbet A90615 Felgen.
Ich würde gerne auf die Original-Höhe mit den 5 Arm Felgen von Audi umrüsten, welche Fahrwerks-Teile benötige ich hier? Waren beim Original schon Gasdruckdämpfer verbaut? Ich lese hier immer, dass das Cabrio mit unzähligen Federn ausgeliefert wurde, welche benötige ich?
NG ohne Klima
Vielleicht möchte ja jemand tauschen.
woher kommst denn? ich habe ein 91 2,3er und würde gegebenenfalls Tauschen.
[Bild: t1.jpg]
Gasdruckstossdämpfer haben alle Cabs ohne Unterschied. Deine HR# bezeichnet ja nur die Federn. Von daher kannst Du die alten Dämpfer weiter benutzen, wenn sie durch die Teiferlegung nicht geschädigt wurden. (Prüfstand)
Originale Radgrösse war 195/65R15 ET37, Breite 6J (Wie die Stahlfelgen halt). Lochkreis 4x108
Vordere Federn
NG ohne Klima, manuell: 1 Farbstrich orange, 1 Farbstrich grün
NG ohne Klima, automatik: 1 Farbstrich orange, 2 Farbstriche grün
NG mit Klima, manuell: 1 Farbstrich orange, 2 Farbstriche grün
Hintere Federn
NG (alle): 2 Farbstriche gelb
Tschööö
Aber hallo, vielen vielen Dank für die Infos, tolles Forum hier.
Ich komme aus der Nähe von Frankfurt Main.
Tauschen ist interessant.
In meinem Schein ist folgendes eingetragen:
195/65R15, 205/60R15 auf Felge 5,5 oder 6 oder 7J
Welche Kombinationen sind hier zu empfehlen?
ich habe 195/65 auf 7J 10-Armfelge. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Original waren 205/60er auf 6J-Gullideckel montiert. Die Gullideckel nutze ich nur noch im Winter mit 195er. 205er sind mittlerweile nicht mehr so gängig und deshalb nicht so günstig zu bekommen. Außerdem wirken die 195er auf 7J auch schön breit. Also ein echter Kompromiss aus Optik und Wirtschaftlichkeit. 5,5er gab es meineserachtens nur als Stahlfelge für 195er oder sogar 185/65 M+S. Eigentlich völlig uninterssant heutzutage.
Uwe
Welche Dämpfer sind denn verbaut? Sollten das gekürzte Dämpfer sein, würde ich da keine original Federn fahren wollen.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Unten ist der aktuelle Zustand angehängt. Ich würde gerne auf originale zurückrüsten, welche 5 Arm Felgen gab es denn?
Die Federn 893 411 105 BE, 1 Strich orange, 1 Strich grün sind also die richtigen. Wurden die noch irgendwo anders verbaut? Ist es zu empfehlen, nur genau diese zu verwenden oder gehen andere auch?
Hat jemand noch welche?
Ich leihe mir mal ein Paar Bilder aus dem Felgenthread aus um die Originalfelgen ohne Tieferlegung zu illustrieren
© Lemmy
[Bild: CabSommer5klein.jpg]
Speedline SL715 mit Vredestein Hi-Trac 205/60R15 91H im Sommer
[Bild: CabWinter1klein.jpg]
Aero in 6JX15 ET37 mit Vredestein SnowTrac2 185/65R15 88T im Winter
© north-audi
[Bild: 400_3632353938396136.jpg]
Audi Competition Alu´s mit 205/55 ET 37
© Tux
[Bild: P1030424.JPG]
Audi 8-Speicher-Design in 7Jx16 ET 37 mit 205/55R16
© Reiserchen
[Bild: 1280_3633313261636239.jpg]
Audi Alufelge BBS 7Jx16, ET 37, 205/55R16
© schoko1306
[Bild: bnymyuu8tulzu60iz.jpg]
Speedline SL359
© Sirius2001
[Bild: cabby-kl-2947198224187226999.jpg]
© olli190175
[Bild: naeizcvyx2.jpg]
10-Speichen Bolero Felge 7J mit 225/45R17
© Tux
[Bild: 2005-06-14_0004.JPG]
195/65R15 6J Stahlfelgen mit Radkappen versteckt im hohen Grass
Hat jemand ein Paar vordere Federn für mich?
Habt Ihr denn nicht die Federn vom NG liegen?
893 411 105 BE
1x grün, 1x orange
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 1.951 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.623 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.045 30.11.2024, 09:06
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 20.613 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 10.057 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 3.674 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 13.558 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 17.189 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 7.607 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 8.094 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
