1,8t AEB welches Getriebe verbauen???
diese Woche wird wohl der AEB ins Cab kommen. Aktuell hat er um die 205Ps, soll aber zeitnah noch etwas mehr werdenSmile
Geplant ist ein Getriebe vom AAH zu verbauen. Was haltet ihr davon, bzw was habt ihr verbaut?
Über einige Meinungen / Erfahrungen würde ich mich freuen.
MFG
Sebastian
Ich würde da mal in Richtung 6-Gang Getriebe gehen! Vom 1,9 TDI oder 2,5 TDI!
Mal abgesehen von deiner Frage: gibt's denn da auch ein Umbautagebuch? Das würden hier einige unter anderem ich sehr begrüßen!
Gruß Markus
Wenn dann das Upgrade auf 260ps verbaut wird ist ein 6 Gang in Planung. Wir haben den Motor heute einbaufertig gemacht. Morgen wird er eingebaut. Dann geht es an die kabelei, Bremse u Auspuff.
Bilder mache ich vom Umbau, eine teileliste ist auch in Arbeit.
Wir überlegen auch den Umbau als komplettpaket anzubieten. Das ist aber noch in der planungsphase.
Moin.
Was war jetzt eure Basis? Ein ADR?
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Ja ein Adr. Ursprünglich war ja ein V6 Umbau geplant, dann kam mir aber mal wieder ein anderes cab dazwischen und von 4 zyl auf V6 umzubauen fand ich zu aufwändig u der 1,8t hat leistungässig auch einiges zu bietenSmile
So heute war Hochzeit. Mal schauen wann er läuftSmile
Moin !
Hab bei mir das vom 2.8er drin. Passt meines Achtens recht gut dazu...
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Warum nicht gleich ein 6- Ganggetriebe einbauen, wenn es doch eh irgendwann geplant ist? Also das wäre doch wenn dann ein Aufwasch!
Gruß Markus
Wäre es, aber die Leistung muss auch zum Getriebe passenSmile
Wenn aber nachdem das System läuft ein Leistungsupgrade geplant ist,
macht es durchaus Sinn ein 6- Ganggetriebe vorn herein zu fahren! Aber ich will dir da keinesfalls rein reden!
Also wenn du 150 Ps hast, dann kannst du quasi auch fast alle Getriebe fahren!
Reichen würde das vom ADR, genauso kannst du das vom 2,6 oder 2,8er fahren!
Über die ersten Bilder vom eingebauten Motor würde ich mich sehr freuen!
Gruß Markus
  Wieviel Schrauben am Getriebe? Buck Roger 2 3.197 11.11.2024, 16:27
Letzter Beitrag: Buck Roger
  Geräuschproblem Kupplung/Getriebe? D0kt0r 4 5.904 25.09.2024, 10:26
Letzter Beitrag: D0kt0r
  Öl seitlich am Getriebe - tropft auf Kat inCorso 3 5.401 22.04.2023, 21:04
Letzter Beitrag: clusterix
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 74.632 11.01.2022, 17:37
  2.0E Getriebe Umbau auf 2.8 Getriebe Slixxery 12 12.885 15.12.2021, 21:36
Letzter Beitrag: Slixxery
  [ABC] Welches Automatikgetriebe passt in 2.6l JoeCotty 3 6.070 30.08.2019, 21:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Welches Öl für die Servolenkung? ixxi 3 7.538 04.06.2019, 23:11
Letzter Beitrag: Jeremy.Krz
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 7.029 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  Welches Getriebelager/Aufhängung Ersatzteilversorgung Burns 4 8.788 05.07.2017, 10:40
Letzter Beitrag: Burns
  Getriebe verliert Öl Checky 9 17.027 13.04.2017, 00:56
