Verkleidung für Lenktockschalter
benötige gern mal die TN der "Verkleidung für Lenktockschalter" , quasi das Plastikgedöns hinterm Lekrad...
Gracias&Gruß
Patrick
das sind die Nummern die bei meinen drin stehen.
8A1 953 515 oben
8A1 953 516 unten
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Hi, gemäß Baujahrdaten sind es diese beiden ET-Nr.
8A1953515A AQ4 Verkleidung-Oberteil
8A1953516B AQ4 Verkleidung-Unterteil
Gruß Ralf
VW-Audi
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
8A1 953 515 oben
8A1 953 516 unten
Grüße Mario
das sind die Verkleidungen aus den letzten Baujahren richtig?
Hat denn mal noch einer die Teilenummer der 2 dünnen langen Schrauben welche die beiden Teile miteinander verschrauben?
Gruß Markus
(02.05.2012, 15:12)Silence schrieb: Hi,
8A1 953 515 oben
8A1 953 516 unten
Will da auch nichts anderes behauptenIch lach mich wech wenn Dein Fahrzeug produziert wurde bis 07/1997 dann sind die Nummern auch zutreffend, allerdings fehlt dann noch "01C" der Farbcode.
Nicht alle Nummern wo auf Teilen stehen sind wirklich die Ersatzteil-Nr., bzw. sind nicht die vollständigen ET´s, gerade dann wenn es um Farbkombinationen geht.
Wenn ein Bauteil aus mehreren Teilen besteht, was jedoch nur als eines geliefert wird, können da sehr viele "Ersatzteilnummern" drauf sein, in Wirklichkeit sind dies nur Herstell-Nr. welche wie Audi-Ersatzteilnummern aussehen.
Gruß Ralf
(02.05.2012, 15:15)CabrioMarkus schrieb: Hallo,
Gruß Markus
Sorry Betragsbearbeitung funktioniert heute nicht mehr nach dem der Server heute ausgefallen war.
@CabrioMarkus
die sind nicht lang,
3,9 x 13 die ET-Nr. N 0139612, Du benötigst nur einen langen dünnen Schraubendreher um die aus und ein´zu drehenIch lach mich wech Ich lach mich wech Ich lach mich wech
Gruß Ralf
Danke Leute! Erste Sahne
  Schrauben für Verkleidung Innenleisten Longo89 2 4.306 20.05.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Longo89
  Ersatzteilenummer Verkleidung Beifahrersitz außen Doppelherz 2 4.211 07.05.2014, 13:02
Letzter Beitrag: Doppelherz
Lightbulb [Info] Teilenummern Schrauben Verkleidung Verdeck Cabriofreak 0 2.978 16.07.2013, 14:55
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Lenkstock Verkleidung Ober-Unterteil deluxe 4 5.214 16.04.2013, 08:06
Letzter Beitrag: Cinderella
  Teilenr. Wickelfeder,Verkleidung lss mr.ed1te 0 2.945 13.07.2011, 20:44
Letzter Beitrag: mr.ed1te
  Verkleidung Kofferraumdeckel Ubumannn 4 6.266 04.03.2011, 13:29
Letzter Beitrag: Ubumannn
