Schrauben Bremssattel/ Querlenker und Antriebswelle
ich werde in den nächsten Tagen einige Reparaturen am Cabrio erledigen, dazu habe ich noch ein paar
Fragen zu Ersatzteilen und hoffe ich könnt mir helfen. Habe die Fragen gegliedert um den Überblick zu behalten:
Schrauben für Original Querlenker (kein Guss):
Ich habe mich für die Buchsen von Meyle HD entschieden.
Frage 1: Ich habe in Erinnerung, dass die Schrauben auch erneuert werden müssen?
Frage 2: Sind folgende Teilenummern für mein Cab richtig?
Querlenkerschrauben: 4x N 904 893 01, M10x78
Muttern: 4x N 021 195 5, M10 Selbstsichernd
Wechseln des Antriebwellengelenkes:
Hier unterscheiden sich die Preise enorm, geht von ca. 20€ von ATP bis 80€ von QH.
Frage 3: Hat jemand Erfahrung mit Ersatzteilen von ATP und kann man diese "billigen" Teile verbauen oder doch
lieber zu anderen Anbietern greifen?
Schrauben für Bremssattel:
Hier bekommt das Cab neue Scheiben und Beläge vorn und hinten. Diese sind auch schon bestellt.
Frage 4: Welche Schrauben sollten/müssen hier erneuert werden bzw. wie lauten hier die Teilenummern?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Alex
[Bild: 400_3866656434336530.jpg]
On the road again Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Nasi
Die Querlenkerschrauben soll und muß man definitiv wechseln. ich hatte mal die alten benutzt und nach 2 Tagen klapperte vorne wieder alles und die hatten sich wieder gelöst. Wieder angezogen....nach 1 Tag dasselbe. Neue selbstsichernede Schrauben geholt...Problem erledigt. Ich hatte die normal im Baumarkt für Pfennigskram geholt.
Bei den Bremssattelschrauben nehm ich die gleichen. Bisher nie Probleme gehabt. Beim nächsten Wechsel der Beläge oder Scheiben sitzen die alten noch Bombenfest.
Mike
Och Du Nase, [Bild: search.gif]suche doch mal ein bisschen
Dann findest Du: Teilenummer der Schrauben Querlenker, Traggelenk, Bremssattel
Schrauben und selbstsichernde Muttern vom Querlenker machste neu. Grund: Die werden gedehnt mit Anzugsmoment 40Nm + 180° [Quelle: Repleitfaden 9.99]
Die vom Bremssattel kann man wieder verwenden (wenn man blaue Schraubensicherung neu drauftut ! Rolleyes ), aber meist sind bei den Belägen neue dabei.
Gruss, Tux
@ Mike und alle anderen, bitte niemals Schrauben und Muttern aus dem Baumarkt für tragende und beanspruchte Fahrwerksteile verwenden, sondern nur die vom Hersteller dafür empfohlenen.
Schrauben aus dem Baumarkt haben meistens nur eine Güteklasse von 4.6
Grüße - Wolfgang
Bedankt durch: samsonite321
Moin Jungs,
danke für die Antworten.
@Tux: Den Thread habe ich gefunden und gelesen. Daher auch die Teilenummern für die Schrauben des Querlenkers. Bei den Schrauben des Bremssattels war ich mir nicht sicher, da ich ja die G60 Doppelkolbenbremsanlage habe und nicht weiß ob da andere Schrauben zum Einsatz kommen.
Bin aber jetzt noch in der FAQ fündig geworden.
Vorrausgesetzt ich möchte alle Schrauben neu machen, brauche ich jetzt:
Querlenker:
Bremssattelschrauben für vorne und hinten:
8x 321 615 141 Sechskantschraube, selbstsichernd M8X21 für vorne und hinten
4x N 907 085 02 Rippschraube M12X1,5X35-SV für vorne
4x
N 019 912 3 Zylinderschraube mit Innensechskantkopf F >> 8G-S-003 780 M10X1,25X20 oder
N 906 889 01 Zylinderschraube mit Innensechskantkopf F 8G-S-003 781>> M10X1,25X20 für hinten
je nach Fahrgestellnummer?
Hat noch jemand ne Meinung zu den Antriebswellengelenk, welcher Hersteller taugt was?
Danke
Alex
Gruß Alex
  Schrauben für Abdeckung unter Motor Roy 1 3.852 25.05.2025, 11:27
  Schrauben für Verkleidung Innenleisten Longo89 2 5.566 20.05.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Longo89
  Antriebswelle vorne rechts 2.6 BlackCab 4 6.761 15.05.2016, 17:15
Letzter Beitrag: matze407
  Befestigungsclips und Schrauben für Kofferraumverkleidung BlackCab 7 9.130 09.04.2014, 20:05
Letzter Beitrag: BlackCab
Lightbulb [Info] Teilenummern Schrauben Verkleidung Verdeck Cabriofreak 0 3.616 16.07.2013, 14:55
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Antriebswelle/ rechts/ AHH/ Schalter nasi1980 2 5.082 31.10.2011, 13:50
Letzter Beitrag: nasi1980
  Stopfen Schrauben - Kunstoff ? audiv6 2 6.041 05.10.2010, 11:11
  Schrauben Lenkstockverkleidung Cabriofreak 3 7.269 01.03.2010, 23:21
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Schrauben Querlenker, Traggelenk, Bremssattel Ollfried 2 7.185 13.05.2009, 19:30
Letzter Beitrag: Ollfried
  Schrauben der kleinen Klappen am Verdeckkasten pasajoe 4 7.822 06.05.2009, 20:01
Letzter Beitrag: pasajoe
