Aut. Verdeck auf manuell umbauen
Hallo, bin hier neu im Forum und habe auch nur Probleme mit dem automatik Verdeck. Daher mal eine Frage kann ich das ganze auch auf ein manuelles Verdeck umbauen und wenn wo bekommt man da eine Anleitung für?
FALK
bevor du ein autom. Verdeck in ein manuelles umbaust würde ich es doch lieber reparieren.
Der Zeitaufwand sollte gleich sein.
Was hast du den für ein Problem mit dem automatischem?
Vllt kann man dir helfen.
Patrick
Hallo Patrick,
danke für die Info, aber ich habe fast gar keine Lust mehr aufs auto Verdeck da ich für alles in die Werkstatt muß.
Also das Verdeck hat bisher immer gut funktioniert, aber dann mußte ich die
Kabel vom Kofferraumdeckel erneuern, das ist jetzt gut 3 Wochen her (500.-Euro).
Danach hat auch alles wieder geklappt, aber seit letzter Woche Samstag spinnt
das Teil schon wieder.
Ich mache Verdeck auf fährt auch auf bis zu dem Punkt wo der Deckel auf soll
gehen, da bleibt dann alles stehen und nichts geht mehr.
Und die in der Werkstatt finden nicht den Fehler!!!
Wäre schön wenn du mir helfen kannst.
Gruß Falk
FALK
Moin Moin !
Japp denke auch, Du solltest hier vielleicht mal Deine Verdeckproblematik schildern. Hier sind wirklich extrem fähige und vor allem hilfsbereite Leute, die, soweit ihnen dies Möglich ist, stets auf Deine Fragen hilfreiche Antworten geben. Cool
Auch ich hatte mal zwei Probleme mit dem Verdeck. Und beide konnte ich dank des Forums bzw. der Antworten und Tipps beseitigen. Auch wenn die Umsetzung bedingt durch Fehlersuche - warum ist der Fehler da und wie kann ich ihn am günstigsten und mit möglichst wenig Aufwand beheben usw. - ingesammt 10 Monate gedauert hat, wäre es mir nie in den Sinn gekommen mich "geschlagen" zu geben.
Wo liegen denn Deine Probleme ? Genauer Ablauf und möglichst mit StG-Abfrage. bzw. deren Fehlermeldungen sofern das Möglich ist, sind dafür nötig, um anderen ein Bild Deiner Fehler zu übermitteln.
Probiers mal aus Cool Zwinker
Moin Moin nochmal !
Funktioniert denn Deine ZV am Kofferraum ?
Gruß aus dem Norden
Sascha
Moin Falk!
Erstmal: Ruhe bewahren...wenn du an deinem Haus elektrische Rolläden hast, die nicht richtig funktionieren, reißt du ja auch nicht die gesamte Elektrik raus und ersetzt die Dinger durch manuell betriebene Teile. Du hast vermutlich irgendein winzig kleines Problem mit der Elektrik, das im Zweifel hier im Board schon mehrfach beschrieben wurde...guck' mal alleine unten in die verwandten Beiträge.
Ein Problem hast du in jedem Fall: Deine Werkstatt nämlich. Die solltest du dringend wechseln! Wer 500,-€ für das Wechseln der Heckklappenkabel fordert, ist unverschämt! Die Reparatur der Kabel ist hier im Board beschrieben und wurde von mir als absolutem Elektriklaien an einem Nachmittag für wirklich kleines Geld behoben.
Also: Schau' in die Verdeckabteilung hier im Forum, lies' dich ein und gib' im Zweifel deiner Werkstatt einen Tipp...oder wende dich an diesen Member hier...der kann dir sicher weiterhelfen. Hinterher weißt du auch deutlich mehr über dein Verdeck und wirst froh sein, das Ding nicht getauscht zu haben!
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCool n KryptCool n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Moin Moin !
Öffnet sich denn der Verdeckkastendeckel um etwa 5cm und bleibt dann stehen, oder bleibt der VKD ganz zu ?
Gruß aus dem Norden
Sascha
Um die Frage mal direkt zu beantworten die du als erstes gestellt hast:
Ja es geht, ich habe den Umbau andersrum gemacht, von manuell auf elekterisch.
Von elektrisch auf manuell ist dagegen ein Kinderspiel!
Die Dinge die du dafür benötigst sind folgende:
- 2 Persening-Deckel Schlösser (Rechts und Links) (in der Bucht für ca. 70€ das stück oder du wartest bis ein trottel wie ich die versteigert, dann gibts die auch für ein Euro das stück)
- Schalter für die entriegelung der Schlösser (kommt in den Bereich der "B-Säule")
- Steuergerät für manuelles Verdeck (ca. 30 - 40 €)
- Kabel
- evt. Verdeckgestell (Das Gestänge ist ein wenig anders, aber vielleicht lässt sich das elektrische auch umbauen in dem man die Zylinder raus nimmt)
Wenn du die Dinge alle hast dann ist der Umbau nicht so schwierig. Aber das Zeug kostet auch alles Geld und ich kann dir garantieren das der Umbau länger dauert wie die reparatur deines derzeitigen Problems. Ich habe 3 Wochen für den Umbau von manuell auf elektrisch benötigt, andersherum werden es auch nicht viel weniger wie 1-2 Wochen sein (Es sei denn du bist Arbeitslos oder hast Urlaub und kannst entsprechend mehr Zeit investieren)
Dein Problem klingt entweder nach dem Kabelbaum oder nach dem Schloss im Kofferraumdeckel (Stichwort Microschalter).
Schließt dein Kofferraumab wenn du das Verdeck öffnest? (Sollte hörbar sein, wenn das Radio aus ist)
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Danke für die vielen Infos, aber ich habe schon viel hier gelesen und gesucht komme aber nicht so recht weiter.
Hier nochmals mein Fehler:
Ich öffne mein Verdeck, betätige den Schalter zum auffahren, das Verdeck öffnet sich bis zu dem Punkt
das sich der Verdeckdeckel öffnen sollte (tut er aber nicht, bleibt verriegelt)
ZV funktioniert 1a.
Kabelbaum Kofferraumdeckel sind Neu
Ja Kofferraumdeckel schließt wenn ich Verdeck öffne
FALK
Dann vermute ich das es der Microschalter im Kofferraumschloss ist, der nicht meldet das der Kofferraum geschlossen ist.
MfG Max
Hallo, jetzt habe ich gelesen es könnte auch der Microschalter vom Spanbügel sein, das ist ja alles zum verzweifeln !
Was kosten denn diese Microschalter überhaupt ?
FALK
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 811 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 5.703 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 9.622 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 7.431 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 18.934 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.439 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 16.348 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 8.246 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 10.283 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 16.966 19.08.2012, 21:46
