ADR und Gasumbau?
Moin Board
Wer von Euch der einen ADR mit LPG fährt kann mir mal seine Erfahrung schreiben?
Zum Beispiel über Einbaukosten, Jahreskosten, Probleme mit überhitzung ect.!
Gruß Rainer
[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]
Moin moin,
ich habe keinen ADR, sondern einen A8 4,2 mit Gas. Mein Tipp ist, dir einen Gasumrüster in deiner Nähe zu suchen. Hier kommt es dann auch nicht auf 50 Euro an, denn die Kosten für mehrmaliges Einstellen/Nachjustieren überschreiten diese 50 € bei Writem, wenn du dann mehrfach dort hin musst.
Lass die einige Einbauten zeigen, denn hudelige Einbauten lassen sich schnell erkennen. Da solltest du nicht einbauen lassen.
Kosten liegen für einen 4 Zylinder bei ca 2.000 € incl. Tank und aller Eintragungen.
Es ist zu empfehlen Gas-Zündkerzen einbauen zu lassen - kommen ca. 15 € das Stück.
Von Plast-Lube und Ähnlichem ist bei einem Audi abzuraten, der kann die Hitze ab.
Du solltest von dem Gas-Einbauer die Anlage einbauen lassen, mit der er sich am besten auskennt.
Im Grunde ist es egal, ob es eine Prins, Lanzetti, KME oder.... wird, denn eine falsch oder schlecht eingebaute und eingestellte an sich sehr gute Prins Anlage, taugt nicht und macht nur Ärger.
In meinem A8 ist eine KME eingebaut. Sie hat den Vorteil, dass es alle Teile auch wirklich als Ersatzteil gibt - Nein, dass ist nicht bei allen Anlagen der Fall.
Verbrauchsmäßig liegt der A8 bei Gasbetrieb auf dem selben Level + 10% wie beim Benzinbetrieb, das ist normal, und da werden alle anderen Motoren auch liegen. Einen Leistungsverlust kann ich objektiv und auch subjektiv nicht feststellen - na ja, dass ist bei 300 PS auch schwierig. Der Wagen läuft mit Gas und Benzin 270 km/h - ich kann nichts merken.
Grüße aus Wuppertal,
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Hallo Michael
Danke für deine Info.
Rainer
Hi Pum,
alles was Michael bereits gesagt hat ist vollkommen - man kann dem einfach nichts mehr hinzu fügen.
Ich selbst habe mit 4 Zylindermotoren 2.0 ABK nun in 2 Fahrzeugen 300.000 km (Audi-Cabrio 100.000 , Audi Coupe 200.000) Erfahrung gesammelt (Berufspendler), die Audimotoren halten dem Gas also Stand.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
hatte LPG in meinem alten C4 mit AAH, und we nix dazwischen kommt dann kommt noch diesen Monat 'ne LPG-Anlage in mein US-Cabrio (ebenfalls AAH).
Grüße,
Kai
Hi, hab ´nen A6 2,8 V6 mit BRC anlage seit 3 Jahren. Bisher keine Probleme!
Ich habe keinen zusätzlichen Flash Lub, Audi Motoren halten das aus ( sagt der, der die Anlage eingebaut hat.
Kosten:
Umbau für A6, 2,8l V6 incl. Tank 55l ( voll ) +Tüv Abnahme im Jahr 2009 - 1995 EUR
Laufende Kosten: alle 25000 km FIlterwechsel 60 EUR.
BRC hat den Vorteil ( gegenüber Prins ) das die Einspritzdüsen eizneln gewechselt werden können, bei Prins muss die kpl. Leiste gewechselt werden.
Ansonsten hat der Lord schon alles gesagt.
Skippi 650
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
  V6 Gasumbau Henning1966 6 6.945 13.04.2012, 22:46
Letzter Beitrag: Quo-91
