Lederpflege - hartes Leder
da die Sitze meines Cabrios nicht sonderlich gepflegt wurden, habe ich jetzt so einiges versucht.
Angefangen von Schuhcreme über Lederpflegemittel bis hin zu Ballistol.
Das Leder blieb leider immer hart und wurde nicht geschmeidig. Ich habe nun die Ledersitze mit Ballistol eingerieben und einziehen lassen.
Ich muss sagen das Ergebnis hat mich überrascht. Die Sitze wurden geschmeidig und weicher. Werde das jetzt nochmal wiederholen.
Das Ballistol hinterlässt keine Flecken auf der Kleidung. Das Öl wurde vom Leder vollständig aufgesaugt.
Evtl. hat jemand das gleiche Problem und kann auf die Erfahrung zurück greifen. Lesen
PS: Hat noch jemand eine Ledertönung in Weinrot übrig? Sowas suche ich noch.
Danke
Johannes
Guckst du hier^^ : http://www.lederzentrum.de/
Die dürften noch was davon haben *fg*
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
(15.05.2012, 16:37)BobaBen schrieb: Guckst du hier^^ : http://www.lederzentrum.de/
und die sind wirklich wirklich gut!
nimm die Produkte vom Lederzentrum, einen Tag Zeit, verarbeite sie nach Anleitung und Du wirst Dein Leder nicht wiedererkennen. Und der Zustand bleibt über 10tausende KM erhalten.
Grüße von Manfred Smile
[Bild: cknx86emhs6o7vtsr.jpg]
Junger Sun Line Komfort 2,6, Hibiscusrot, Schwarz und Farngrün, clean, Boleros, G60, BN-Pipes und vieles dezente mehr........schön
danke für den Tipp. Ich hab davon schon gelesen. Bin nur skeptisch bzgl. der Farbe.
Ist das Weinrot aus der Farbtabelle vom Lederzentrum auch zutreffend mit dem weinrot in meinem Auto?
http://www.lederzentrum.de/farbmuster.ht...tellerid=2
Hat damit jemand Erfahrung?
Soll man denn die ganzen Sitze tönen oder nur die Wangen?
Danke
Johannes
hallo
du kannst auch ein farbmuster von deinem sitz einschicken, sprich zb ein lederstück wo wegschneiden. oder ein kleines anbauteil (falls dieses mit dem leder bezogen worden ist)
dann mischen die direkt ne farbe an die dann auch passen sollte.
empfehlenswert ist es schon das man gleich alles zusammen macht. spricht saubermacht einfärbt und dann die pflege aufbringt, damit alles ein einheitliches bild ergibt.
lg sabine
edit/
die haben auch ein extra produkt wenn leder hart geworden ist.
das ist der softener. sollte man ca 2 mal aufbringen und dazwischen jeweils 12-24 stunden vergehen lassen (je nach bedarf) danach ist das leder wieder weich. ist auch so eine art öl nur speziell für leder entwickelt.
würde nicht umbedingt mit sachen rangehen wo man nicht weiß wie es auf leder reagiert. sprich irgendwelche öle etc. weil diese zum einschluss von dreck führen kann und zb das leder total aufquellen kann. sprich es nicht mehr so haltbar ist.
also informier dich mal da. das sind wirklich profis die sich auskennen.
[Bild: Sabine-Farbe-Kontrast.jpg]
ich kann dir das Elephant Lederfett sehr empfehlen.
Habe es bei meinem Cab angewendet und die Sitze haben es wie ein Schwamm aufgesogen und waren somit die ganze Saison geschützt, bzw. mit ausreichender Feuchtigkeit versorgt.
https://www.lederzentrum.de/nprodinfo.php?prodid=15
Gruß Olli
[Bild: 7wp9-1d-642e.jpg]
Erstens oben nochmal geedit Big Grin
und olli,
das lederfett ist nicht schlecht, aber da wir von einem cabrio sprechen würde ich dir den "Leder Protector Pflegemilch" empfehlen. da dieser auch noch einen UV-schutz mit sich bringt. sprich das leder bei direkter sonneneinstrahlung noch etwas mehr geschützt ist.
gruß
Ja, ich habe sogar beide Produkte Smile
Ich fand halt das Elephant Lederfett sehr gut für ein Leder, das seit längerem nicht mehr gescheit gepflegt wurde recht gut, damit die Geschmeidigkeit erst einmal wieder erreicht wird.
In dieser Saison werde ich dann mal den Protector anwenden.
Gruß Olli
(15.05.2012, 14:54)esox000 schrieb: PS: Hat noch jemand eine Ledertönung in Weinrot übrig? Sowas suche ich noch.
Danke
Johannes
Kannst du dir für 12,50 € zusätzlich im Lederzentrum anmischen lassen (siehe unterste Reihe).
Hab ich für mein Cab auch gemacht und die Farbe passt tatsächlich 1:1 Smile
Gruß Olli
also danke nochmal für die Infos. Ich werde mir jetzt mal so einen Lederreiniger und eine Ledertönung bestellen und das ganze mal an einer nicht sichtbaren stelle ausprobieren.
(15.05.2012, 21:11)Quo-91 schrieb: würde nicht umbedingt mit sachen rangehen wo man nicht weiß wie es auf leder reagiert. sprich irgendwelche öle etc. weil diese zum einschluss von dreck führen kann und zb das leder total aufquellen kann. sprich es nicht mehr so haltbar ist.
Nein das ist natürlich klar Rolleyes sowas würd ich auch nicht nehmen. Ballistol z.B. ist ja zur Lederpflege bzw. -aufbereitung geeignet. Genauso anscheinend auch zu Cockpitpflege was ich aber noch nicht ausprobiert habe.
Schöne Grüße,
Johannes
  [Info] Leder im Innenraum frisch halten audifreak90 37 119.712 15.03.2023, 10:10
  Lederpflege Pegasus 103 178.287 01.04.2020, 22:35
