Themen: 37
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 24 posts
Hallo Schubmän!
Laut Dokumentation sind es eigentlich nur 2,25l...
Ich habs damals das Öl eingefüllt als das Getriebe ausgebaut war! Hab auch 2,5 reinbekommen und es dabei belassen... Läuft bis heute ohne Geräusche oder beeinträchtigungen!
Viele Grüße aus Sachsen
Micha
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
840 Danke aus 424 posts
Wie Micha sagte: Laut spec. 2,25L
Im Rep.Leitfaden steht, dass das Getriebeöl 7mm unterhalb der Öleinfüllöffnung stehen muss. Zu messen mit einem abgewinkelten Draht.
Dann steht noch ein Hinweis drunter: Im Kundendienst ist Befüllung bis zur Unterkante Öleinfüllbohrung zulässig !
Gruss, Tux
Themen: 10
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
Aussage von Kfz-Meister Audi Fachwerkstatt - Füllmenge 2,25l!
Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Mahatma Gandhi
Themen: 0
Baujahr: 04.1997
Hubraum (CCM): 2598
15.05.2013, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2013, 12:09 von Timsn.)
Guten Tag,
Ich habe genau das gleiche Problem…
Hab einen Getriebeölwechsel gemacht und die 2,25l eingefüllt…
Danach hatte ich leichte Probleme den ersten Gang reinzubekommen…
Laut dem freundlichen bei mir um die Ecke soll soviel Öl rein bis es an der Einfüllöffnung leicht heraus tröpfelt…
Also gesagt getan nochmal 2l Öl geholt und langsam hineinlaufen lassen…
Jetzt sind ca 3,5l Getriebeöl drin und noch immer läuft nichts raus, ich fühl noch nichtmal mit dem Finger was…
Hab es dann seien gelassen weil es mir sehr suspekt vorkam, es kann doch nicht sein das mein Getriebe (DHN) so einen krassen Unterschied hat bei der Füllmenge…
Was soll ich nun tun?
Bin für jeden Tip dankbar
Gruß Timsn
P.s das Schaltproblem ist seitdem weg…
