Knartsch Geräusche Federn vorne rechts
Hallo Leute,
im moment kommt echt alles nach und nach :/
Seit heute habe ich bei jeder Lenkbewegung, bei jedem noch so leichten einfedern vorne rechts ein kräftiges Knartschen.
Wenn ich im Stand das cab am Radkasten runterdrücke auch das selbe Geräusch.
habe mich natürlich auch mit der Suche beschäftigt aber nix gefunden was auf mein Geräusch passen würde Da bin ich aber traurig! vielleicht hab ich auch was übersehen.
Es wurde nix am Fahrwerk verändert oder gemacht alles noch original.
Vor nem halben jahr wurden Querlenker und Radlager gemacht das wars aber auch.
Hat vielleicht irgendwer eine Idee?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Bei Audi steht jeder der vier Ringe für 100t km, Opel hat nur einen und der ist auch noch durchgestrichen Zwinker
[Bild: 5361361990629privat.png]
Meine Kleine
Hallo!
Hast Du die Federn vielleicht mal untersucht auf Federbruch?
Hatte selber mal sowas bei einem Passat =/
Insbesondere ist auf die Endspitzen der Federn zu achten oben am Federdom.
mfg
Federn sind in Ordnung, habe aber eine neue Vermutung.
Das Domlager hat leicht Horizontales Spiel. Das Knartschen kommt auch aus der richtung Domlager oberer Federteller.
Könnte es sein das durch das Defekte Domlager, der Federteller und die Feder aufeinander reiben?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Meine Kleine
Morning!
Wenn das Domlager einen weg hat und nicht mehr frei dreht... könnte wohl passen.
Klaus
Hallo Marcel,
habe das Problem auch gehabt, nachdem bei mir die Spur eingestellt wurde, nachdem ich die Domlager gewechselt hatte . Das klang schon ziemlich abenteuerlich, wenn man das Lenkrad eingeschlagen hat, als wenn einem gleich die Federn um die Ohren fliegen würden. War aber nur einseitig rechts. Konnte irgendwie niemand finden wo es genau dran lag...obwohl es nicht zu überhören war. Hab die Querlenker gewechselt ( waren sowieso fällig) und Sommerreifen drauf..die Feder etwas entlastet verdreht. Ich hatte den Eindruck, als würde die Feder über den Begrenzer springen und beim zurücklenken wieder reinspringen. Jetzt ist es weg. Ich vermute mal das irgendwas mit der Spur oder dem Sturz nicht stimmt, aber du sagtest ja, das dort nichts gemacht wurde. Bei mir war es sofort nach dem Spur einstellen. Vorher war es nicht da. Jetzt knackt die Feder hin und wieder mal leise und leicht beim einlenken...defekt ist sie aber auch nicht. Wenn ich den Wagen hochgebockt habe und die Feder entlastet wurde und wieder runter lasse ist es für 3 Tage weg und kommt dann nur gelegentlich mal leise vor.
Der Mike
kuriose Sache :/
Jetzt stand das Cab seid gestern und heute morgen Nix kein geräusch kein garnix......200km gefahren und immer noch nix o.O
Irgendwie ist das alles merkwürdig.
Ich glaube ich werde einfach mal alles Tauschen kann ja nicht schaden nach 15Jahren.
Also Dämpfer&Feder (wollte sowieso Tiefer) Spurstangen links & rechts, Domlager und Stabbi. Dann hab ich einmal alles neu und es sollte die nächsten 15 Jahre ruhe geben Big Grin
Danke
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Meine Kleine
hey Leute,
leider ist der Fehler immer noch nicht behoben...Zeitmangel Da bin ich aber traurig!
könnte es sein, wenn der Kugelkopf der Traggelenke hinüber ist, dass dieser solche geräusche macht?
Gruß Marcel
Meine Kleine
  [Federn] Hilfe Eibach Federn und ST Heckhöherlegung TÜV Probleme SaschaHH1887 2 1.452 01.08.2026, 12:43
Letzter Beitrag: ls2907
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 3 5.551 16.10.2025, 17:33
Letzter Beitrag: MaxAC
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 9.495 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 6.154 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 4.730 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 8.988 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.268 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 22.695 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 6.474 11.04.2018, 21:24
  [Lenkung] Geräusche in Lenkung audi80-freund 4 6.776 01.07.2017, 11:30
