VAG Werkzeug 1739 für hintere Seitenscheiben
Hallo!
Kann mir jemand sagen um was es sich bei dem o.g. Werkzeug handelt?
Ich möchte gerne meine hinteren Seitenscheiben einstellen. Die Kante
an der B-Säule läuft nicht parallel zur Türseitenscheibe und klappert
dadurch bzw. verursacht Windgeräusche.
Den Trick mit dem Aquariumschlauch werde ich zusätzlich probieren.
Gibt es zu dem Werkzeug alternativen aus dem "Haushalt", also Steckschlüssel
oder so etwas?
Danke!
Gruß Steffen
Dat is einfach ein langer Steckschlüssel um an die Bundmutter zu kommen.
[Bild: CIMG2448.JPG]
[Bild: CIMG2451.JPG]
Hinweise
◆ Abstand vorder/hintere Seitenscheibe = 7 +1 mm
◆ Türscheibe vorn muß 0-1mm von der Halteschiene für Seitenscheibe hinten vorstehen.
◆ Die Oberkanten von Tür- und Seitenscheibe müssen bei geöffnetem Verdeck in oberer Endstellung auf gleicher Höhe stehen.
◆ Die Dichtung der Seitenscheibe muß auf ganzer Länge an der Türscheibe zur Anlage kommen.
◆ Zeichnen Sie zur Überprüfung während der Einstellarbeiten 50 mm unterhalb der Scheibenoberkanten für Tür- und Seitenscheibe Linien auf Klebebändern an. Beide Linien müssen in oberer Einstellung der Tür und Seitenscheibe zur Übereinstimmung kommen.
◆ -> Bei korrekter Einstellung muß die Seitenscheibe in oberer Endlage ca. 1 - 1 mm -Pfeil- höher stehen als die Türscheibe.
◆ Die Seitenscheibe muß bei geöffnetem Verdeck dem Türscheibenverlauf folgen und darf nicht nach innen abfallen. Sie muß auf der ganzen Linie mit der Dichtung der Türscheibe ohne Lichtspalt anliegen.
◆ Sollte die Einstellung nicht ausreichen, Bohrungen an den Anschraubpunkten nacharbeiten. Anschließend Korrosionsschutzmaßnahmen durchführen.
Perfekt! Dankeschönst!
Sieht irgendwie eng aus.....
  Schlauch hintere Seitenscheiben Lennart92 4 7.807 11.09.2021, 14:25
Letzter Beitrag: Dieselross
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 9.394 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  Wie hintere Stoßstange korrekt montieren bzw. Halter justieren? Turbo246 2 4.987 18.09.2020, 10:12
  [Suche] Suche M6x15 Kombischraube für hintere Stoßstange Turbo246 6 7.765 12.08.2020, 20:40
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Wassereinbruch an den Seitenscheiben Qualitäter 4 5.522 07.07.2018, 15:07
Letzter Beitrag: Qualitäter
  Hintere Seitenscheiben Virus 36 52.059 13.04.2018, 00:21
Letzter Beitrag: trekkerman
  Hintere VFL durch FL-Stoßstange ersetzen Doppelherz 2 5.403 15.08.2015, 21:55
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Bitte] wo hintere stoßstange 8G7 neu kaufen? till münchen 10 15.206 29.07.2015, 10:48
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Halter hintere Stoßstange seitlich Jaxon1971 5 8.687 28.05.2014, 08:03
Letzter Beitrag: Typ-44
  Hintere obere Leiste katze38 4 7.432 08.06.2011, 21:04
Letzter Beitrag: katze38
