Rückenlehne hat spiel
warum gibts für Interieur kein eigenes Forum?
Daher stell ich die Frage mal hier. In ähnlicher Form kam die Frage bereits vor kurzem, allerdings zielte die Lösung auf etwas anderes ab.
Wie der Betreff schon sagt, haben die Lehnen meiner beiden Sitze recht viel Spiel. Im zurück geklappten und gerasteten Zustand kann ich die Lehne an der Kopfstütze gute einen Zentimeter locker hin und her bewegen. Dieses Spiel merke ich besonders bei unebenen Straßen oder starkem Bremsen. Man fühlt sich da irgendwie nicht so sicher und es ist doch sicherlich auch nicht gewollt, oder?
Deshalb die Frage, was ich da nachstellen müsste oder welches Teil verschlissen sein könnte. Immerhin ist mein Cab noch nicht so alt. Mache ich oder haben meine Vorbesitzer etwas falsch gemacht?
Die letzte Lösung zum ähnlichen Thema lautete Seilzug kürzen. Kann dies auch die Lösung für mein Problem sein? Oder geht es da eher um eine Schraube oder das sperrende Bauteil? Wer hat den nötigen Einblick in die Sitzmechanik?
Freue mich auf eure Hinweise und Erfahrungen. Danke.
Rickster
Rickster<br />
<img src="http://www.edustrial.de/audi/signatur.jpg" />
<span style="color:grey">16er lautsprecher hinten ' 2 x reinhold-engineering module ' eibach-federn pro-kit -20mm mit weitec höherlegungskit hinten +20mm ' MHW seitenblinker in chrom ' us blinkerecken rot ' A8 s-line felgen lk4x108 ' fortex gruppe A ab kat ' 8000k xenon + CHL ' zimmermann gelocht + EBC green stuff ' stahlflex bremsleitungen</span>
Hallo Rickster,
schau mal unten am Gelenk deiner Sitzlehen. Da wo die beiden "Schnapper" rechts und links einrasten. Die Bolzen auf denen sie hängen sollten eine Kunststoffummantelung haben. Diese bricht gerne mal weg - dann wackeln sie so wie bei dir.
Ich bin mir nicht sicher ob man den Kunststoffring einzel bekommt, oder komplett mit Bolzen... auf jeden Fall kann man den abschrauben und reparieren bzw austauschen.
Leider sind diese aber mit Schraubensicherung (Loctite) eingestetzt das diese unheimlich fest sind! Und wenn ich sage unheimlich fest, dann meine ich unheimlich fest. Bei einigen kann man den Eindruck bekommen die Schrauben sind festgeschweisst.
Also höchste Vorsicht beim lösen sonst ist sie schnell "vergniesgnaddelt" und dann hat man "Freude".
Also viel Erfolg!
Gruß B B) denfisch
[Bild: Ringe_betend.gif]
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
verdammt, ich scheitere schon daran, die seitliche verkleidung über dem sitzgelenk zu entfernen. mag nicht schon wieder etwas aus unkenntnis abbrechen Is dat wirklich so?
hast du einen tip, wie ich die löse? ich sehe da so 3 kleine runde "stöpsel" (ca 5mm durchmesser). haben die etwas damit zu tun?
soweit ich das mit blick unter den sitz beurteilen konnte, haben die klapp-entriegelungshaken kein spiel. das problem scheint näher am gelenk zu sitzen, welches ich aber leider noch nicht sehe.
Rickster
Rickster<br />
Hallo Rickster,
diese 3 runden Stöpsel sind die Halter der Verkleidung, kann man mit zB einem Schraubenzieher durchdrücken (können nach beiden Seiten gedrückt werden). Sind nämlich nur gerade Kunststoffstifte.
Die Verriegelungsbolzen von denen Bodenfisch spricht sind in der Tat wie angeschweißt. Hab damals einen der beiden Schruaben neu geben müssen weil da nichts mehr vom Kreuzschlitz zu erkennen war Bääääää Hab bei mir dann die Schrauben von einem Karosserieschlosser öffnen lassen.
LG, Werner
Müsste bei mir auch mal ausprobieren.
Habe das gleiche, dachte mir aber daß es NORMAL sei.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Zitat:Die Verriegelungsbolzen von denen Bodenfisch spricht sind in der Tat wie angeschweißt. Hab damals einen der beiden Schruaben neu geben müssen weil da nichts mehr vom Kreuzschlitz zu erkennen war
Die Schrauben der Bolzen sind einfach nur mit LOCTITE fixiert. Aso einfach nur erwärmen (Lötlampe) und sie lassen sich ganz leicht lösen.
Ich muß Euch aber entäuschen. ich habe meine kompletten Sitze überarbeitet, mit neuen Führungen, Seilen, Bolzen und Schrauben, aber dieses leichte Spiel in der Lehne ist selbst jetzt nicht weg.
Erwartet also keine Wunder! Zwinker
Werde wenn ich mehr Zeit habe die Bilder und Anweisungen mal für die FAQ zusammenschreiben.
Zwinker
Grüsse  Nobs
Falls die Kunstsoffdinger i.O. sind kannst du aber noch etwas anderes probieren:
Ein Streifen Iso-Band dumherum gewickelt wirkt Wunder! Aber darauf achtren das es nicht zu dick ist damit die Schnapper auch noch einrasten _ dann ist es Bombenfest! Ist zwar nix für die Ewigkeit, aber so oft klappt man ja die Sitze nicht hin und her...
B B) denfisch
lacht mich aus, aber ich suche immernoch verzweifelt nach dem entscheidenden handgriff, der diese teile löst, die das gelenk abdecken. aus den 3 kleinen löchlein werd ich noch nicht so recht schlau. help! Ja Massa
Rickster<br />
Da du von 3 kleinen "Löchlein" sprichst kann ich davon ausgehen das du die Stifte die darin waren schon herausgedrückt hast? Falls nicht musst du das tun. Aber ganz raus so das sie nach hinten durchfallen. Sind etwas schwierig wiederzufinden, aber man schafft es.
Wenn du das getan hast kannst du die Verkleidung nach vorne vorsichtig abhebeln. Etwas fest sitzt sie noch aber sie kommt.
Bild 1 zeigt das durchstoßen
[Bild: durchstossen.jpg]
Bild 2 zeigt das abhebeln
[Bild: abhebeln.jpg]
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Gruß B B) denfisch
  Schlapper Netzgummi bei Rückenlehne black_cab 2 1.944 07.07.2026, 19:01
Letzter Beitrag: O_S
  [Problem] Sitzlehne Verzahnung zu viel Spiel Bastian 0 1.040 07.03.2026, 13:42
Letzter Beitrag: Bastian
  [Problem] Wangen Rückenlehne ponzi 2 4.850 30.01.2015, 14:13
  Rückenlehne (Recaro) rechts <=> links tauschbar? Turbo246 4 7.020 17.08.2013, 22:43
Letzter Beitrag: Turbo246
Question Gaspedal hat 2 cm spiel Orcinus 2 5.185 01.05.2011, 08:40
Letzter Beitrag: Orcinus
  Austausch der Sitzheizung in der Rückenlehne Robert 9 13.428 21.07.2008, 10:27
Letzter Beitrag: Richy
