Gurte oben Fahrer/Beifahrerseite unterschiedlich hoch?
Hallo Leute,
beim Umbau der Seitenverkleidung innen habe ich nun festgestellt, dass die Abdeckung bzw. die "Gurtstange" auf der Beifahrerseite ca. 1-2 cm höher herausrausschaut -
ist das normal oder gewollt?
Hoffe meine Beschreibung ist zu verstehen ... Supi
Wie meinen ?
Diese Stange ist im Bereich Türschweller verschraubt und hinten unter der Sitzbank in das Blech in einer Gummimuffe "eingesteckt".
Da ergibt sich meiner Meinung nach kein Spielraum für Montagefehler.Und dass es links/rechts unsymmetrisch sein soll ist mir neu.
Anbei noch ein Bild vom messingfarbenen Anschraubpunkt am Türschweller und eines wo man das kleine Loch zum durchstecken sehen kann
[Bild: CIMG2428.JPG]
[Bild: CIMG2525.JPG]
Gruss, Tux
ich meine "oben" wo der Gurt kurz hinter der gedachten B-Säule aus der Innenverkleidung rauskommt ... - wo die Gurtkappen drauf sind ...
Morgen zusammen,
kontrolliere doch mal den Sitz der Gummidichtungen, die oben die Seitenverkleidung an das Blech gehen.
Ich tippe mal, daß die Seite mit dem kleineren Überstand nicht richtig sitzt. Ergebnis ist, daß Du die Gurtführung nicht leicht und frei drehen kannst, weil sie oben auf der Seitenverkleidung aufsetzt, gelle?
Klaus
  Gurtstraffer Widerstand zu Hoch ???? Mr_Perfect 23 43.494 14.06.2025, 20:56
Letzter Beitrag: hamag
  Gurte vom '92 Cabrio erneuern. Brutal_Lion 1 4.222 08.10.2021, 23:21
Letzter Beitrag: koonly
  [Suche] GIS Sitzlehnenverstellung, Beifahrerseite Helm 0 2.953 30.04.2019, 12:46
Letzter Beitrag: Helm
  [Bitte] Sitzverstellung Fahrer-/Beifahrerseite unterschiedlich weit? salador 0 3.341 17.10.2016, 07:25
Letzter Beitrag: salador
  Einteilige (Schaum-)Türgriffe stehen oben am Spiegelschalter ab Turbo246 8 10.682 06.09.2016, 22:52
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Gurte vorne 5-ender 13 17.998 23.09.2014, 12:32
  Woher neue Procon-Ten Gurte Andy a.HB 8 10.396 12.09.2014, 14:59
Letzter Beitrag: Andy a.HB
  Schalter Mittelkonsole stehen unterschiedlich weit raus M-A-X 7 10.568 26.08.2013, 22:35
Letzter Beitrag: M-A-X
  Ausbau Holz-Airbagblende Beifahrerseite stingray11 2 5.313 12.04.2013, 20:12
Letzter Beitrag: stingray11
  Airbagblende der Beifahrerseite philippschraud 7 12.267 07.09.2012, 07:32
