Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Hallo an Alle,
weiss einer von Euch die genaue Leistung die die Batterie eines 2,6 v6 Bj.96 ABC haben muss?
Ich bin der Meinung das die verbaute viel zu wenig Leistung hat (54Ah).
Danke Euch.
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
Tach Mädels,
fragte er nicht nach der Batterie?
da gehört eine 60-66Ah rein.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 13
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Danke Jungs,
Ich werde mal nachschauen. Das ist ok mit dem Generator und Code ist völlig in Ordnung.
Vielen Dank
Ihr seid die Besten
Themen: 13
Baujahr: 05/1996
Hubraum (CCM): 2600
17 Danke aus 16 posts
Also ich habe mir ne Varta mit... ich glaube 72Ah oder 73Ah geholt und funzt einwandfrei!!!
!!!Best Life Is Cabrio Drive!!!
Themen: 21
Baujahr: 07/1994
Hubraum (CCM): 2600
@All,
In meinem ABC Bauj. ist eine 8GD Drehstromgenerator 90A Lichtmaschine verbaut. Dementsprechend sollte die Batterie dann wohl auch sein, oder irre ich da?
Uwe
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
44 Danke aus 39 posts
Du irrst.
Leistung vom Generator und Kapazität der Batterie sind verschiedene Paar Schuhe.
Ich wurde eine 72 Ah einbauen, damit hast du ordentlich Reserven in allen Lebenslagen, was größeres hat beim 6 Zylinder nicht Platz (außer teure Gel-Batterien)
der Klosterneuburger
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hi Wibo,
hast Du Klimaanlage ???
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 21
Baujahr: 07/1994
Hubraum (CCM): 2600
@Cinderella,
nein, keine Klimanlage.
Ich habe mich nochmal mit den Ausstattungscodes beschäftigt. Bei meinem steht "J0J" - Batterie 300A (63Ah) als Angabe für die Batterie.
Dennoch müssen aber doch Lichtmaschine und Batterie zu einander passen, oder?
Uwe
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
mach dir doch mal kein Stress wegen der Batterie. Solange deine 54AH Batt nicht defekt ist kannste die auch drin lassen. Sollte sie mal defekt gehen kannste das grösste rein bauen was du findest (was von den Abmaßen her aufs Blech passt)
Lima und Batterie haben wenig miteinander zu tun, ne kleine Lima läd auch ne grosse Batterie.
Cabrio ,A4,A3,Viano
