[S] TN Befestigungsclips Fußmatten
Hallo Cabriofreunde,
ich suche die Teilenummer der Fußmattenbefestigungsteile auf dem Foto.
Ich durfte sie mir mal beim Smile aus der Grabbelkiste fischen und hatte festgestellt,
daß sie optimal auf die Pinne in unseren Audis passen.
Weiß zufällig jemand, aus welchem Audi diese Clipse stammen oder hat sogar die Teilenummer des Sets dazu?
[Bild: 3564653436616639.jpg]
[Bild: 3834373738353962.jpg]
Danke,
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Hi Lexi,
von der Hardware im Boden würde das mit einem A6 98-00 gleich sein
Teile-Nr. 4B1061493 + Farbcode = Euro 6,40
4LS Royalblau
7EX Onyx
8JE Lago
EXM Schiefer
allerdings gibt es noch eine Katalog-Info, diese wären von A3 ET-Nr. 8L0061493A Euro 16,60 allerdings glaube ich mehr an die günstige A6 Version oben, da der Zubehör-Katalog bei den älteren Fahrzeug mit sehr großer Vorsicht zu genießen ist, es liegt nicht immer an den unfähigen Mitarbeitern dort.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
ich habe hier etwas liegen, das ziemlich genau so aussieht.
Ist für meinen 4B gedacht.
T/N des "Kits": 8E0 061 493 A + Farbe.
Bestehend aus Oberteil und Unterteil.
Das Oberteil in <Farbcode> trägt die Nummer 8E0 864 521.
Das Unterteil in Schwarz sieht so aus wie auf Deinem Bild und trägt folgende Nummer: 8E0 864 523.
Die 8E0 und die 864 kann man auf Deinem Bild nur erahnen.
Bild gefällig?
Micha
Nachtrag:
Das Oberteil mit T/N 8E0 864 521 hat in der Mitte ein Loch.
Das von Ralf erwähnte Kit mit T/N 4B1 061 493 habe ich ebenfalls hier liegen.
Das Oberteil in <Farbe> hat die T/N 4B0 864 521, ohne Loch.
Das Unterteil in Schwarz, das dem auf Deinem Bild nicht ähnelt, hat die T/N 4B0 864 523.
Micha
Hallo Ihr beiden!
Herzlichen Dank für die aufschlußreichen Infos!
Ich werde mal den Satz mit der TN 4B1 061 493 bestellen.
Wichtig ist eben, daß der Clip kein Loch in der Mitte hat.
Denn damit kann ich die orangenen Pinne im Teppich abdecken.
Ich werde berichten.
Lexi
996 C2 Cabrio
Hi Lexi,
ggf. ändern wir dann noch die Befestigungspunkte im Boden auf die A6 - Version von Modeljahr 98-00 umIch lach mich wech dann wird es auf jeden Fall funktionieren.
ich suche die Teilenummer für den Befestigungspunkt im Fußboden (schwarz)!
Wer kann mir helfen?
Gruß bolero
Hi Bolero,
ET-Nr. 4B0864227A 01C dies sind die unter dem Fußboden
ET-Nr. 4B0864229 4PK dies sind die auf dem Fußboden
alle Angabe bezogen auf Mod. 2000 gem. Signatur
Gruß Ralf
Moin Ralf,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde mal schauen ob es die noch zu bestellen gibt!
Gruß bolero
(17.07.2012, 14:43)bolero schrieb: Moin Ralf,
Gruß bolero
Die gibt es auch noch zu bestellen und sind direkt lieferbar ab Zentrallager
Gruß Ralf
Moin Ralf,
prima, super Service!
Gruß boilero
  Halter Fußmatten ///M535d 2 5.140 28.06.2014, 20:08
Letzter Beitrag: ///M535d
  Befestigungsclips und Schrauben für Kofferraumverkleidung BlackCab 7 9.160 09.04.2014, 20:05
Letzter Beitrag: BlackCab
  Befestigungsclips für Dekoreinlagen cabriodealer 17 23.912 13.02.2008, 21:32
Letzter Beitrag: cabriodealer
