Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hi Leute,
gestern ist mir mein TFT von IBM kaputt gegangen. Das Ding sieht einfach gut aus und deshalb wäre es fein wenn jemand so etwas wieder hin bekommen könnte. Ab und an hat er einen kleinen Schlag benötigt nun als ich dies tat ist mir das der FI heraus gehauen.
Gibt es hier ein Bastler welcher so etwas hin bekommen könnte, Aufwand wird auch bezahlt, ums Geld geht es mir bei dieser Anfrage nicht.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hallo Ralf
Ich kann mir grundsätzlich vorstellen so ein Gerät zu reparieren.
Ist doch ein IBM T40 wenn ich mich nicht irre ? Da gibt es sogar ein Service Manual zum Download
Jedoch kann ich aus der Beschreibung nicht so recht ableiten, was defekt ist.
Hat es Dir beim vorsichtigen abklopfen des Gerätes den FI Schalter der Hauselektrik rausgehauen ?
Wenn kein Bild mehr kommt kann es
a) Steckverbindung zum Mainboard sein (man sieht gar nichts mehr)
b) Inverter der CCFL Hintergrundbeleuchtung (man sieht noch etwas)
c) Das Panel selber
d) Mainboard
Welche Dimension hat das Panel 14.1" oder 15" und welche Auflösung XGA, SXGA+ ?
Wenn es das ist kostet es mindestend 350€. also Totalschaden. Der Invertez.B. nur 40€.
Gruss, Tux
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Hi Tux,
nein ich meine den 19 Zol TFT IBM ThinkVision L190 vom meinem ThinkCenterPC, der hat auch so einen schönen Fuß. Es mag bester TFT geben und für kleines Geld, aber mir genügt er, die Optik ist einfach mein Ding - wirtschaftlich ist es nicht, aber ich bin manchmal sehr unwirtschaftlich, da ein Herzensmensch.
Fehlerbeschreibung:
Schon seit Monaten hat die Kontrolleuchte immer nur geblinkt am Bildschrm, wenn ich diesen eingeschaltet habe und der PC dann hochgefahren ist. OK dachte ich mir, defekt ist er wohl also mal einen kräftigen Schlag zum Wut ablassen und siehe da, ein Bild war da, so habe ich dies jetzt seit einige Zeit getan - bis gestern, nun blinkt aber nichts mehr, nach diesem erneuten Schlag sondern unser FI im Sicherungskasten hat ausgelöst.
Habe es zwar noch einmal probiert, aber ich denke mal das der nverter wohl einen weg hatte und ggf. es nun durch diesen zur Zerstörung des internen Netzteil gekommen sein könnte - Spannungsspitze, welche den FI ausgelöst hat, bzw. dann irgendwie Nullleiter und Erdung im Gerät aneinander gekommen sind.
Bin nicht der große Technischer bei Elektronik.
Vielleicht hat auch noch jemand von euch einen alten 19 Zoll 4/3 Monitor oder ist der 5/4 welchen er nicht mehr benötigt und versilbern möchte, dann könnte ich vielleicht die Gehäuse wechseln.
Gruß Ralf
Themen: 46
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
16 Danke aus 13 posts
Hi Ralf,
deinen Bildschirm gibts im www. ab ca. € 40,- oder halt in der Bucht.
Zum Reparieren sind die TFT´s nicht unbedingt ausgelegt, lassen sich meist ohne Beschädigung gar nicht öffnen - wenn putt ab in die Tonne (uns gehts ja viel gut).
Kannst aber mal versuchen das Gehäuse zu öffnen, vielleicht ist am Netzeingang nur ein Kabel ab, aber den Netzstecker vorher ziehen!
Schade, wäre dir das vor einer Woche passiert, hätte ich dir einen DELL für lau überlassen können.
Grüße Wolfgang
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
Hi Wolfgang,
wie gesagt es geht nicht um günstig oder lau, ich habe mir ja schon einen per Direktkauf für Euro 40,00 geschossen, ich habe gerne Reserven, ich gönne mir ja auch den Luxus von 2 nagelneuen ABK-Motoren in meinem Keller.
Danke für den Tip mit Stecker ziehen, im 240 - 400 V Bereich habe ich wieder etwas mehr Plan, den TFT hatte ich vor Monaten schon mal offen und dann auch Spannung anliegen via Schaltersteckdose. Da hat ein kleiner Tip mit dem Schraubendreher auf eine Metalabdeckung des Netzteil und anderer Elektronik genügt und er ging an.
Vielleicht sollte ich mir dies da noch einmal ansehen und mir den Strom aus einem Umspanner holen, dann wir mein Büro auch nicht dunkel wenn der FI oder die Sicherung heraus fliegt.
Gruß Ralf
Themen: 23
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2598
4 Danke aus 4 posts
Hallo Ralf,
hast du schonmal die Kabel getauscht? VGA und Strom?
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto
Octavia RS: Ganzjahresauto
YT Channel
Themen: 50
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Achtung, wenn der FI fliegt, dann hat er im Zweifelsfall Dein Leben gerettet. Ich wäre da mal ganz vorsichtig...
Ollfried
![[Bild: ani.gif]](http://www.die-kaennchen.de/bilder/audi/ani.gif)
