Proll Endrohr entfernen? Tüv?
Tach Jungs,
auf meinem Audi ist noch vom Vorbesitzer so ein Endtopf, oder so ähnlich verbaut.
[Bild: proll.jpg]
aber für Herren in meinem alter gehört sich ja sowas nicht Ich lach mich wech ,
gelinde gesagt, das Ding sieht scheixxe aus und gefällt mir nicht.
Ist aber aus Edelstahl, in sehr gutem Zustand und hört sich gut an Big Grin
Also muss nur hinten das DTM-Dingens weg.
Der Auspuff an sich hat ABE und macht beim Tüv keine Problem, kann ich da das Endrohr abschneiden und was anderes dran schweißen? Ja, doch ich kann schon schweißen, nur was sagt der Tüv dazu? Und was könnte man da nehmen?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Verkauf das Ding und wieder schön auf original umbauen. Habe ich bei mir auch gemacht obwohl sich der Hartmann nicht schlecht angehört hat. Wegen TÜV Mußt mal gucken ob irgendwelche Endrohrvarianten eingetragen sind, wenn nicht ab und neue ranschmeißen
Gruß Daniel
der ESD hat eine ABE (EG-Genehmigung) bekommen, weil er ist wie er ist! Wenn du den veraenderst, erlischt wohl auch die ABE. Spaetestens das macht er auch Probleme beim TUEV.Lesen
Uwe
Viele Grüße...
Wibo
Audi Cabriolet 2.6 V6
Erst mal was mampfen
wäre eine Änderung des Staudruck und Geräuschverhalten, eine Geräuschmessung wird dann auf jeden Fall fällig werden
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Ich würde ja behaupten das der Topf als solches die BE erhalten hat. Die Endrohre sind dabei egal. Kannst da dranschweissen was du willst, solange der Topf selbst nicht verändert wird und das ding nachher nicht über die Stoßstangenmitte herausragt..
Beispiel: Friedrich Motorsport, Fox o.ä. Die haben eine Abe für den jeweiligen Topf, und schweissen dann nur noch nach Kundenwunsch das Endrohr dran.
Und im Zweifel - Frag doch einfach mal den Tüv, die müssen es dir ja sagen können...
[Bild: t1.jpg]
Eingetragen ist das Dingens nicht, habe nur so eine ABE/EG Zulassung, oder wie das Schreiben heisst. Darin steht schonmal nicht wie das Endrohr aussieht, und wenn ich auf der HP des Herstellers die EG Nummer dieses Topfes eingebe, kann man das Endrohr auswählen.
Dann gehe ich mal davon aus, das das niemanden juckt wenn ich da was Anderes dran schweiße.
Werde aber wohl bei nächster Gelegenheit mal beim Tüv anfragen.
Oder einfach einen neuen kaufen, denn wie das auf der Hersteller HP aussieht, ist das Ding garnicht aus Edelstahl, sondern aus Blech Bin verärgert!
In der ABE steht Edelstahl....Na warte
Cabrio ,A4,A3,Viano
  [NG] Zusatzkühler entfernen Bobbie2.3 1 3.562 21.04.2017, 23:52
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Endrohr an meinem Diesel audi-cab-TDI 3 8.255 14.02.2012, 17:28
Letzter Beitrag: PredaZoR
  Auspuff (Endrohr) tauschen 1.8 mit 92 KW longneck 9 19.994 07.01.2011, 14:19
Letzter Beitrag: Georg59
  Endrohr an Original Endschalldämpfer? alphav6 7 14.360 24.04.2010, 20:36
Letzter Beitrag: alphav6
Tongue Endrohr mittig????? derMichl 32 38.098 19.12.2009, 19:28
Letzter Beitrag: 1.8
  Endrohr mit oder ohne Absorber?? derMichl 2 8.889 09.10.2009, 20:47
Letzter Beitrag: Manuel 71
  Marke für Endtopf mit ovalem Endrohr und gutem klang für 2.8 Cabrio Dirty Harry 14 23.341 30.04.2009, 08:36
Letzter Beitrag: DelSol
