Wassereintritt Beifahrer nach starkem Regen
Nachdem es die letzte Woche kurz hintereinander zweimal sehr stark geregnet hat, ist auf der BEifahrerseite bei meinem Cabrio Wasser rein gelaufen.
Ich hab es erst gemerkt, als ich losgefahren bin und in jeder Kurve das Wasser von der ABdeckung unterm HAndschuhfach gelaufen ist.
Konnte jetzt abe rnicht genau sehen wo es direkt her kam.
Gibt es da eine bekannte Stelle für Wassereintritt?
Oder hängt es tatsächlich mit dem Starken Regen zusammen, das einfach der Wasserablauf dafür überfordert war?
Eventuell ist der ja auch etwas verengt, so das nur 50 % des Wassers durchfliessen.
Ich hab die VErmutung, das es über den HEizkasten/Gebläse in den Innenraum kam.
HAt sonst noch jemand eine Idee?
Danke schonmal
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
Hallo Frankyy,
hast Du schon mal die Motorhaube aufgemacht und geschaut, ob der
"Sicherungskasten" im "Wasser steht" bzw. mal gecheckt, ob die
Wasserabläufe in dieser "Wanne", die es rechts und links unten am Boden
gibt (schlecht zu sehen), offen sind Lupe ?
Viele Grüße und viel Erfolg,
Alex
(10.07.2012, 12:43)Frankyy schrieb: Gibt es da eine bekannte Stelle für Wassereintritt?
Hallo Frankyy !
Ja die gibt es. Schau mal hier nach.
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...llenfilter
Unter der Plastikabdekung der Beifahrerseite sitzt der Pollen-/Innenraumfilter. Darunter dann das Gebläse. Das Wasser läuft dann, wenn die Dichtung unter der Plastikabdichtung nicht mehr in Ordnung ist über den Filter ins Gebläse und von dort aus in die Beifahrerseite. Schau dir die Dichtung, ist entweder eine Butyldichtschnur die es als Meterware zu kaufen gibt oder alternativ eine Art selbsklebende Moosgummischnur (diese habe ich verbaut als ich den Pollenfilter gewechselt habe) unter der Plastikabdeckung an. Desweiteren sollte auch die "Lippe" der WS-Dichtung über die zur WS zeigende Kante der Plastikabdeckung liegen.
Aber lies selber in dem Beitrag dann wird es dir bestimmt noch klarerLupe
Hoffe etwas weitergeholfen zu haben......
Frank
[Bild: 400_3865633730376336.jpg]
[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
Danke für die Info.
Hab mir das vor kurzem selber mal angeschaut. Nachdem ich das mit der Abdeckung und dem Filter gesehen habe, war mir auch klar,wo der Wassereintritt herkommt.
Habs natürlich gleich mit der entsprechenden Dichtschnur aubgedichtet.
Nur das mit der Dichtung die über die Abdeckung kommt wusste ich nicht.
Werd ich aber die Tage gleich noch mal prüfen und entsprechend richtig stellen.
Hatte das Problem bisher ja nur bei extrem starkem Regen.
Die Abläufe sind übrigens gut. Da stand kein Wasser drin und laufen auch sauber ab.
Zur Ergänzung darf ich evtl. noch einen Beitrag mit Detailbildern verlinken ?
Nur so
Tux
hatte heute das gleiche Problem, der Beifahrerfußraum stand unter Wasser und siehe da der rechte Ablauf war komplett zu mit Laub und Dreck. Alles schön sauber gemacht und jetzt läufst auch wieder ab. Jetzt bloß noch alles wieder trocken bekommen Da bin ich aber traurig!
Mfg Norman
  Feutigkeit im Fussraum Beifahrer smtischm 8 11.218 19.04.2015, 00:13
Letzter Beitrag: RLP quattro
  [Problem] Heckleuchtenband tauschen oder anbohren nach Wassereintritt Simon 1 5.347 07.06.2013, 19:07
Letzter Beitrag: alpha1hit
  [Problem] zierleiste am Kotflügel Beifahrer weberbua 4 7.545 18.04.2013, 13:20
Letzter Beitrag: weberbua
  Beifahrer-Tür supermu 4 7.321 28.02.2008, 11:39
Letzter Beitrag: Thomas Höfner
