ABC verliert Benzin
Inkontinenz, mein Cab brauch ne Windel Uuups
Aber jetzt mal im Ernst, habe heute bemerkt, dass mein Audi Benzin verliert. Hinten im Bereich der Benzinpumpe, ist nur wenn die Pumpe läuft.
Nun kann ich so auf die Schnelle da nicht hin sehen, was könnte da kaput sein?
Bzw. weiß einer von euch wie das da aussieht, oder jemand ein Bild davon?
Cabrio ,A4,A3,Viano
ist Dein "Baby" nur undicht, wenn der Motor bzw. die Benzinpumpe
läuft oder auch im Stand bei ausgeschaltetem Motor ?
Wenn Du beim Starten Benzingeruch hast bzw. auch sonst undicht
ist, könnten es durchgegammelte Benzinleitungen sein (ja, die aus
Stahl).....hatte ich leider auch schon...Bin verärgert!
Viele Grüße,
Alex
was heißt verliert Benzin? Wie stark tropft es denn?
Bei mir waren die Benzinleitungen im Bereich der Benzinpumpe korrodiert, nach einem Urlaub stand der rechte Hinterreifen im Benzin!
Ich habe mich daraufhin entschlossen alles von vorne bis hinten tauschen zu lassen - kostete stramme 787,- beim Boschdienst.
Bitteschön, hier ein Bild ca. 2 Jahre vor der großen Inkontinenz:
[Bild: dsc1024a.th.jpg]
Martin
[Bild: p1030421bannerkkopie.jpg]
dat silberne Dingen ist wohl der Filter? In dem Bereich suddelt Sprit raus wenn die Pumpe läuft.
Wenn ich indem Bereich die Leitungen um/am Filter öffne läuft ja nix aus dem Tank, oder?
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hi blue elise,
na die machen jetzt aber Mut, nicht wahr - am besten kommst Du mal zu Kaffeetrinken bei mir vorbei - wir schauen dann mal wie weit man die Euro 787,-- unterbieten könnteIch lach mich wech
Weshalb so da nix aus dem Tank laufen ??? Wenn noch Benzin im Tank ist läuft auch Benzin aus, dazu muß die Pumpe nicht laufen, die ist nur für den Druck notwendig.
Auch Flüssigkeiten folgen der Schwerkraft.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
@Ralf
Naja, bezüglich der 787 Euros gehe ich im Moment noch, per Wunschdenken, von nur einem defekten Schlauch aus. Muss mir das heute Mittag mal ansehen, denn mit Fahren ist da nix mehr. Weiß zwar jetzt nichtmehr wo du wohnst, aber bezüglich des "Escortservice" hatte ich seinerzeit, glaub ich, 300km erGoogelt. Leider ist der Benzinverlust so gross, dass ich da warscheinlich 2x Volltanken müsste Ich lach mich wech 787Euros + 2 Tankfüllungen Waaat? Ich lach mich wech Ich lach mich wech
Ne im Ernst, kann so nicht mehr fahren, das hat gestern schon alles gedampft, ist in der nähe des Auspuffrohrs.
Dachte nur ich könnte heute schon Teile bestellen. Macht aber keinen Sinn, muss erst nach sehen. Werde mir heute mittag mal ne Fernbedienung für die Spritpumpe basteln, dann sehe ich ja wo es raus kommt.
Aber trotzdem Danke für das Angebot, vieleicht ergibt sich mal ne andere Gelegenheit um den Kaffee abzugreifen Big Grin
Cabrio ,A4,A3,Viano
@ blue elise
wir beide sich ja recht aktiv hier, Du solltest Dich da erinnern können das ab und an bei diversen Beiträgen dies steht - sieht Gruß unten
Gruß Ralf
VW-Audi Mainz
PS: Das ist die Landeshauptstadt von RLPIch lach mich wech
(11.07.2012, 09:15)Cinderella schrieb: @ blue elise
Gruß Ralf
VW-Audi Mainz
ähm nö, solche Sachen überlese ich meistens, bin zu "stoffelig" dafür, aber hier im Forum steht man ja auf so was, naja warum auch nicht.
Aber sach mal, die 895 201 545 A, ist das die komplette Leitung vom Filter bis in den Motorraum? Ist da der Übergang von Gummi auf Metal (ca.15cm hinter Filter) fest verbunden?
Also beim Originalteil meine ich. Bei mir ist da ne Schraubschelle drauf, ob da schon wer gebastelt hat Na warte
Cabrio ,A4,A3,Viano
@ blue elise,
nun ja ein wenig nett, zumindest unter dem Beitrag darf ja schon seinIch lach mich wech im besonderen wenn man im Beitrag nicht ganz so nett war wie ich ab und anIch lach mich wech Wub Ja Massa
Also wie Du richtig erkannt hast, hat da jemand schon mal gebastelt, normal ist die Gummileitung am Filterausgang mit der Metalleitung welche vor zum Motorraum geht (Vorlauf) fest verbunden.
Gruß Ralf
@blue elise,
schau mal hier.
Wie ich das verstehe steht die Anlage immer unter Druck und man muesste die Leckstelle leicht zu lokalisieren sein.Lupe
Ich tippe mal auf den Filter. Bevor Du mehr als 700,- Euro fuer eine Leitung ausgiebst, die Du garnicht brauchst. Den Filter kann man ja auch profilaktisch mal tauschen.
Uwe
Viele Grüße...
Wibo
Audi Cabriolet 2.6 V6
Erst mal was mampfen
  AAH Motor und Oktan Benzin 100 102 SteveDachlos 4 4.727 06.01.2025, 14:15
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Hilfe bei Aktivkohlefilter, Benzin Geruch und auflösender Holraumversiegelung! OpenAir 18 53.586 23.09.2024, 10:01
Letzter Beitrag: Ossebroeken
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 5.324 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  Getriebe verliert Öl Checky 9 17.058 13.04.2017, 00:56
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 11.604 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
  Benzin in den Diesel? Oberelb 30 35.964 09.02.2012, 14:46
Letzter Beitrag: Maveric
  Öl riecht nach Benzin meedic 25 37.227 30.05.2011, 13:12
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Meiner verliert Wasser ! Lothar 2 6.674 10.08.2010, 13:03
Letzter Beitrag: Owe
  2,6er ABC verliert Kühlflüssigkeit dfritz79 14 19.131 11.04.2010, 22:33
Letzter Beitrag: dfritz79
  Motoröl richt nach Benzin Steel33 21 29.395 28.01.2010, 01:08
Letzter Beitrag: Der Tille
