NG Motor l
Hallo zusammen.
Ich habe da ein kleines Problem mit meinem 2.3 Ng.Mal läuft er gut, mal läuft er schlecht.Habe eine MSD Attrappe und man hört es sofort am Sound.Wenn er über Nacht in der Garage stand und ich ihn anmache läuft er super gut.Sobald ich den Motor im warmen zustand wieder starte verliert er öfters mal sound und läuft unruhig.Motor wackelt auch sehr.Kann es sein,das es vielleicht an der Batterie liegt.Passiert meines erachtens immer,wenn meine Spannungsanzeige sehr tief steht(auf dem mittleren Strich 14 volt glaub ich).Batterie Spannung ist ohne laufenden Motor oft bei 12 Volt wo er schlechter anspringt und manchmal zwischen 12 und 14 Volt wo er direkt auch besser anspringt?????
Wäre euch über eine Antwort sehr dankbar.
Patrick
2.3 l , FINTEC Fahrwerk 45/25 , HA D
Also meiner zeigt 16 Volt Ladespannung an(auch 2,3er).Ich hatte erst vor ein paar Monaten ein änliches Poblem,da waren die Kontakte der Lichtmaschiene runter.Kosen um die 20 Euro bei Bosch.
Vieleicht hilft´s dir weiter.?
Der Regler der Lichtmaschine ist so abgestimmt das er die Lichtmaschinenspannung auf ca. 14V einregelt, weil bei höhrer Spannung die Batterie zu gasen beginnt! Deshalb halte ich 16V für übertrieben!
Ich würde mich auch nicht zu 100% auf die Anzeige verlassen!
Generatorspannung prüfen:
-Voltmeter zwischen Plus- und Minuspol der Batterie anschließen
-Motordrehzahl auf ca. 3000/min bringen. Die Spannung sollte dann 13,5 bis 14,5 Volt betragen. Liegt die Spannung in dem Bereich so ist das der Beweis das Generator und Regler arbeiten.
-Regelstabilität prüfen: dazu Fernlicht einschalten und Messung bei 3000/min wiederholen. Die gemessene Spannung darf nicht mehr als 0,4V über dem vorher gemessenen Wert liegen!
Schaue mal in der Suche nach da gibt es einiges über NG Motorprobleme!
Gruß Micha!
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.759 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.717 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.800 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 17.345 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
