stossstange
servus zusammen,
grumel gerade sitze ich im Büro zuhause (bei offenem Fenster), meine Frau kommt vom Nagelstudio wieder und parkt das Cab.........ich höre nur "bumm" "ratsch" Da bin ich aber traurig! Huh
Beim einparken voll den Blumenkübel erwischt mit der hinteren Stosstange.
Naja, wohl die Revanche für den Parkrempler den ich mit Ihrem alten Wagen produziert hatte.
Rechte hintere Ecke schrammen und irgendwie so ein "shit" Halter erwischt das irgendwo unter der Stosstange sein muss.
Die Stosstange hängt nun rechts leicht runter (über dem Radkasten) und ich muss nun mit Duketape (silbernes Panzerband oder auch Handyman best tool) erst mal ran (schaut das .... aus) Nenene
Nun meine Frage:
A was könnte da kaputt sein
B wie bekomme ich die Stosstange runter (FAQ nix gefunden) mein Buch ist noch auf dem Weg.
Danke
Dean
Hallo Sascha,
was kaputt sein könnte, kann ich Dir leider nicht sagen, da ich meine Glaskugel im Moment nicht finde.
Wie Du den Stoßfänger abbekommst, da kann Dir dies vielleicht helfen.
Servus
Winni
Stoßstangendemontage:
Links und Rechts im Radhaus die Schrauben lösen
Und für die Hinteren Halter gibt es jetzt 2 Möglichkeiten diese zu lösen:
Möglichkeit 1: Im Kofferraum unter der Verkleidung in der Reserverad-Mulde je 2 Muttern (Pos. 4 im Bild des Vorschreibers) lösen und Stoßstange mit Halter abbauen
Möglichkeit 2: 2 Innensechskantschrauben (Pos. 7) von außen unten lösen (pro Seite eine) und die Stoßstange ohne Halter abbauen.
Bzgl. abgebrochenem Teil:
Schau mal nach dem Demontieren der Stoßstange im rechten Radhaus nach. Dort gibts nen Halter (Pos. 2) der 2 mal an die Karosse geschraubt ist und an den dann 2 mal die Stoßstange verschraubt wird. Denke mal dieser ist def.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
  Gebrochene Gummihalterung Stossstange odysseas1908 2 5.024 21.09.2020, 13:05
Letzter Beitrag: odysseas1908
  Stossstange reparieren? DKW1000S delux 14 15.995 16.01.2019, 22:01
  V6 Stossstange auf 5-Zylinder Cabrio Pasci 3 4.949 16.12.2016, 13:40
Letzter Beitrag: axel69
Question Stossstange hinten Anbauteile suche Teilenummer o.ä. hollo1612 3 5.508 03.09.2014, 09:52
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  Weiße Blinker in 93er Stossstange? zefix1304 5 8.762 02.08.2009, 22:35
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Welche Stossstange lässt sich verbauen? onlyamiga 9 12.571 23.05.2009, 16:22
Letzter Beitrag: Buddyy
  PDC Einbau: brauche Foto von der Stossstange von innen Andrei 0 4.321 04.05.2008, 00:22
Letzter Beitrag: Andrei
  Audi A4 typ B5 Stossstange ans Cab PlayerzClub 0 2.059 08.12.2005, 19:31
Letzter Beitrag: PlayerzClub
  Stossstange neues Modell umbauen schlockie 15 3.725 03.02.2005, 12:21
Letzter Beitrag: schlockie
