Kennzeichenbeleuchtung
Moin Moin
gestern ist mir die Sicherung für´s KI durchgebrannt,also hab sie ausgewechselt und siehe da , die Airbaglampe leuchtet auf Uuups Aber das is nicht das Problem.
Nun gehen Kennzeichenbeleuchtung und Nebelschlußleuchte nicht Un alles andere funktioniert.Sicherungen sind i.O.
Sind es die Kabelbäume li. und re.? Bitte :kontra:
Über eine Aufklärung wäre ich sehr dankbar Ja Massa Ja Massa Ja Massa
Gruß Andreas
Mit sehr hoher Warscheinlichkeit hast du recht!
Aber dazu steht auch was in der FAQ! Lupe
Meiner ist ja nun auch 11 Jahre, aber ich hatte bis jetzt Glück mit meinen Kabelbaum, vielleicht liegt es auch daran das ich den Kofferraum bei mir kaum benutze! Big Grin Big Grin Big Grin
was ist eigentlich aus deinen Kaltstartproblem geworden schreib mal ne Mail
Gruß Micha!
Doch, doch... das sind zu 99% die Kabelbäume!
Bei mir ist es sogar so, dass die Beleuchtung vom Radio angeht, wenn ich den Kofferraum öffne!
Praktisch oder???!!! Das ja man doof
Gruss Alex
Betrachte die Nutzung des Forums immer als Privileg, nicht als selbstverständlich!
[Bild: sig-vr6.jpg]
VR6 mit Automatik, 2 x Klimaautomatik, Standheizung und jede Menge Platz!
Natürlich habe ich den Genesis - die Rennsemmel - auch noch! Erste Sahne
Moin Alex
... na dann wird´s Zeit das ich die Kabelbäume mache -oo- .
Beim Rückwärtsgang einlegen Ganz geschmeidisch... oder öffnen der Keckklappe brennt manchmal die Sicherung für´s KI usw. durch. Das das kacke oder was?!
Kannst du mir sagen welcher Kabelbaum was ansteuert. Könnte mir dann vielleicht Arbeit sparen und nur einen neu machen. Wub
Und Fehlerspeicher zurücksetzen lassen (Airbaglampe) bringt auch nix, bevor die Bäume nicht i.O. sind. :kontra:
Ja Massa im voraus
Gruß Andreas
  [Kabelzuordnung] Kofferraum u. Kennzeichenbeleuchtung – Idee? Doppelherz 4 5.556 31.05.2019, 17:46
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Suche] LED in der Kennzeichenbeleuchtung Micha@HY 19 16.112 15.05.2014, 18:01
Letzter Beitrag: Turbo246
  Kennzeichenbeleuchtung wieder zurückrüsten niko7 1 3.347 22.04.2014, 18:02
  LED Kennzeichenbeleuchtung vom BMW Heinmaster1 53 60.477 08.06.2011, 19:45
Letzter Beitrag: OpenAir
