ich wollte meinen Ansaugtemperaturfühler erneuern, da ich vor einem halben Jahr die Ansaugbrücke überholt habe mit dem Pierburg Reparatursatz. Da habe ich gesehen, dass der Sensor ziemlich verdreckt aussieht und durch meine Reinungsaktion vllt. auch einen Schaden genommen hat.
Ich weiß auf jeden Fall, wie der Sensor "innen in der Brücke" aussieht, also mit Löcher.
Bei unserem Teilehändler habe ich nun über die original Teilenummer einen Sensor bestellt von Bosch, da dieser ziemlich günstig war. Es kam dann leider folgende Version:
Bild vom 2-poligen Fühler entfernt, weil wir kein recht haben das zu verwenden. Tux
Daraufhin habe ich mal geschaut, ob es Alternativen gibt. Es gibt z.B. Vemo oder Metzger und noch ein paar andere. Die sehen dann auch so aus wie der alte:
Teilenummer habe ich folgende: 078 906 161
Meine Frage lautet: Kann man den Bosch Sensor anpassen? Ich bin bei den anderen Herstellern etwas misstrauisch. Ich könnte auch zu Audi gehen, aber da kostet der Sensor ca. das Doppelte.
In der Suche habe ich auch nichts gefunden direkt.
Vielen Dank
Vielen Dank
