Themen: 4
Baujahr: 12/1999
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Leute!
Seit heute Abend zeigt meine Öldruckanzeige in der Mittelkonsole den Zeiger auf Anschlag.
Auch schon, wenn ich die Zündung anmache. An was kann das liegen?
Der reale Öldruck wird's sicher nicht sein, da bei nur Zündung kein Öl drückt...
Was sagt ihr dazu?
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 29 posts
Bei mir war es der Oldrückgeber.
MFG
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
58 Danke aus 48 posts
Moin
Geber - Darauf tippe ich auch und lässt sich doch gut und einfach testen
ziehe doch einfach mal das Kabel am Geber ab..
Fällt die Anzeige dann auf 0 = Geber defekt
Bleibt sie oben = dann hat Kabel vom Geber zur Anzeige Masseschluss oder die Anzeige einen an der Klatsche (was ich nicht erwarte)
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
41 Danke aus 37 posts
Das ist genau umgekehrt:
Ist die Verbindung vom Geber zum Instrument unterbrochen, dann Vollausschlag.
Besteht Masseschluss, dann Anzeige Null.
Das abziehen des Kabels vom Geber bringt also keine neuen Erkenntnisse.
Testmoglichkeit: Blau-weißes Kabel an Masse, wenn Anzeige auf Null geht ist Verbindung ok und Geber Defekt.
Gruß aus Kroatien
der Klosterneuburger
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
Danke für die Korrektur
Sönke
Themen: 14
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
Hat denn mal einer nen Stromlaufplan wo die Leitung lang geht ?
Oder kann es mal beschreiben ?
Scheine auch eine defekte Leitung zu haben ..
mit freundlichen Grüßen
Basti
Merlinperleffekt
