Motor klackert nach langem Stillstand
Hey liebe Community,
Nachdem ich nun mit meinen Arbeiten sehr weit vorran geschritten bin, konnte ich soeben den Motor nach einem Jahr Pause wieder mal anstellen.
Kühler, Front und Ölwanne, sowie diejenigen Flüssigkeiten wurden heute gewechselt.
Nun klackert allerdings der Motor (V6 150PS)
Woher kann dieses Klackern alles herkommen? (Ursache)
Ich bedanke mich schonmal,
Sebastian
Hallo Sebastian,
genug oil ist drin? Öldruck hat er auch? Wenn beides gegeben ist, ist es wohl durch die Standzeit bedingt und kein wirkliches Porblem.
Lass ihn in Ruhe warm laufen und fahr ein paar Kilometer mit humanem Gasfuss, danach sollte das Klackern der Hydros weg sein, da diese wieder mit Oil gefüllt sind.
Wenn er aber keinen Öldruck hat, oder sonst irgend etwas nicht ok sein sollte->nicht fahren! Werkstatt aufsuchen!
MFG
Sebastian
Öldruck ist gegeben, Öl ist auch genug drin.
Habe beides kontrolliert, (wir haben ja tolle Anzeigen) Dumdididum
Na gut, dann werd ich ihn mal etwas wärmer laufen lassen, woran könnte es sonst liegen falls es nicht weggeht?
MfG und danke.
Läuft wieder Dumdididum
Hattest natürlich Recht, schnurrt wieder wie ein Kätzchen Wub
-Closed- Zwinker
Sehr schön, schönen Abend noch!Smile
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.735 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.171 13.04.2025, 17:08
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.848 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  2.6 V6 ABC Klackert/Tickert Jeremy.Krz 8 14.310 25.01.2020, 18:12
Letzter Beitrag: kb90imsa
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 35.769 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 17.404 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 10.544 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 10.051 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.320 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 8.165 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
