HILFE! Fenster springen nicht hoch und runter!
Bug
Liebe Cabrio-Gemeinde,
ich benötige dringend Hilfe.
Die Komfortfunktion, die für das kurze "Springen" der Fenstern beim Betätigen des Türgriffs, ist in meinem geliebten 80er Cab ausgefallen!
D.h. Jedes mal beim Schließen und Öffnen der Tür auf der Fahrerseite bei geschlossenem Dach schleift die Fensterscheibe am Dach. Auf der Beifahrerseite sieht alles schlimmer aus, da die Scheibe das Dach gar nicht passieren kann und bildet somit einen 1cm dicken Spalt.
Was kann Ursache für das Ausfallen der Funktion sein-fz2- Gibt es Relais, die dafür zuständig sind-fz2- Kann das am Kabelbaum liegen-fz2-
Ich bitte um Ideen und Vorschläge zur Problemlösung. Vielen Dank!!!
Mit freundlichen Grüßen
Konstantin
das
(24.08.2012, 22:37)kanton49 schrieb: ...
verstehe ich nicht - wie kann etwas ausfallen, was es gar nicht gibt?
Un
Micha
wenig hilfreich unterwegs
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Micha,
wieso gibt es sowas nicht? Unser 80er ist von 12/1996 und machte immer wieder Freude beim Schließen und Öffnen der Türen. Nun ist die "nette" Funktion weg. Meine Frau ist auch traurig Huh
Hallo Konstantin,
egal welches Baujahr, aber diese Funktion, wie z.B. von den BMW Cabrios bekannt,
gab es nie ab Werk bei unseren Cabs Un
Falls Euer Cab sowas hatte, dann eventuell mit sehr viel Aufwand vom Vorbesitzer nachgerüstet?
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Hallo Lexi,
der Vorbesitzer kümmerte sich also um die Sonderfunktionen und nicht um das Aussehen des Fahrzeugs (Besser für mich, da das Auto nicht teuer gekostet hat Big Grin ). Meine letzte Hoffnung ist somit der Kabelbaum im Kofferraum. Wenn das nicht funktioniert, stelle ich die Scheiben niedriger ein, damit sie am Dach nicht mehr schleifen.
Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben!
Grüezi.
Du kannst es wirklich glauben: Diese Sonderfunktion hatte vor Dir noch niemand in diesem Forum.
kanton49 schrieb:Wenn das nicht funktioniert, stelle ich die Scheiben niedriger ein, damit sie am Dach nicht mehr schleifen.
Dann wünsche ich viel Spaß im nächsten Regenschauer... Au Backe
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 2.682 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  Wie hoch ist der Erregerstrom lima Sven B. 2 2.171 19.04.2025, 21:22
Letzter Beitrag: Sven B.
  Ruhestrom viel zu hoch eisenbahnschiene 26 19.281 29.10.2024, 12:58
Letzter Beitrag: charly74
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 16.017 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 16.532 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.075 19.04.2023, 16:49
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 11.881 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 4.642 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter raba 36 27.438 20.05.2018, 23:17
Letzter Beitrag: kb90imsa
  Schlüsselautomatik Fenster. TheFrocoloco 2 4.452 28.08.2017, 21:55
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
