Themen: 45
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
(28.08.2012, 14:20)Cinderella schrieb: Hallo Kai,
da die Abstände der Haltestangen stark abweichen funktioniert dies nicht wirklich. Vielleicht könnte man dann der Rückenlehne zwar etwas ändern aber dann hat man immer noch die Löcher in den Sitzbezügen.
Der Abstand der Haltestangen ist bei den Rahmenkopfstützen größer als bei denen auf welche Du ggf. umrüsten magst.
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
das ist ja fast ein déjà vu.....im alten Jahrtausend hatte ich auch überlegt, meinem Audi 90 (B3) "richtige" Kopfstützen statt Rahmenkopfstützen zu verpassen. Und ja - auch damals das gleiche Problem mit den unterschiedlichen Abständen...
Kai
P.S.: Weißt Du (oder sonstwer hier)
1. von wann bis wann es Leder ecrue im Cabrio gab und
2. wann die Rahmen- durch "richtige" Kopfstützen ersetzt wurden und
3. ob es auch "richtige" Kopfstützen in ecrue gab?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
842 Danke aus 426 posts
30.08.2012, 12:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012, 16:51 von Tux.)
1. Ausstattungscode -KF 06/91-12/98 (danach als ähnlich Farbe Sesam)
2. Modelljahr 96
3. siehe 1+2
Gruss, tux
Themen: 45
Baujahr: 199x
Hubraum (CCM): 2771
8 Danke aus 8 posts
30.08.2012, 13:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012, 13:50 von Tux.)
(30.08.2012, 12:19)Tux schrieb: Hallo
2. Modelljahr 96
3. siehe 1+2
Gruss, tux
Hallo Tux,
der Übericht halber nochmal meine Fragen (wegen Seitensprung im Thread):
Mein Cab ist ein US-Modell mit Modelljahrbuchstabe "S" (1995), produziert Mitte 1994, und hat Leder ecrue - also VOR 02/95 poduziert. Wie passt das? Gab's Abweichungen bei den US-Modellen bei der Leder-Farbe?
Die ecrue-Vollkopfstützen würden wohl dennoch nicht bei mir reinpassen wegen unterschiedlichen Abstands der Halter - richtig?
Würden denn komplette Vordersitze (Leder ecrue) aus dem Zeitraum 02/95-12/98 bei mir reinpassen oder gibt's da Probleme mit geänderten Sitzschienen?
Kai
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
30.08.2012, 14:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012, 17:22 von Tux.)
Sorry bin in der Zeile verrutscht. Die Farbe Ecrue gab es als Stoff/leder Kombination erst ab 02/95.
Das Kodiakleder gab es sei 06/91 in platin, ecrue, saphir, anthrazit, und seit 02/95 in weinrot, cognac, kiesel; alles bis 12/98
Das Nappaleder von 01/99-08/00 in sesam, onyx, muschel, chilirot, farngruen, weinrot, royalblau
Die Vollkopfstützen werden nicht passen richtig ! Aber du kannst den ganzen Sitz austauschen, denn bei den Sitzschienen hat sich nichts geändert. Anfang 99 sind dann noch die Seitenairbags dazu gekommen.
Gruss, Tux
PS: Ich werde das mal in den Kopfstützen Thread verschieben...
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
Zitat:2. Modelljahr 96
Sorry Tux,
das ist falsch. Die Vollkopfstützen kamen im Januar 1996 - das Modelljahr 1996 startete allerdings schon MItte 1995!
Gruß Kai
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Waaaaas ? Wer bist Du denn, Du willst hier Mod werden ?
Ok, ok, dann gibt es doch noch verbesserungsbedarf an der FAQ Modellgeschichte.
Basti ist schuld #3 aber Du hattest es in #16 schon berichtigt. [Diskussionsthread zur Modellgeschichte
Thilo
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hallo Kai,
100 Punkte, kann ich voll bestätigen - war beim Audi-Coupe auch so. Dieser wurde 12/95 produziert, mit Rahmenkopfstützen und mein neues Cab. in 02/96 mit den Vollkopfstützen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 19
Baujahr: 1997
35 Danke aus 32 posts
Also ich habe einen 1997 mit NOK - KF leder ecrue.
Auch habe ich Leder aus einem 1995er mit dem gleichen Leder NOK - KF Leder ecrue.
Werner
