Probleme mit Zusatzinstrumenten und KI
ein Freund hat sich nun auch ein Cab für eine schmale Mark gekauft!
Es hat allerdings ein kleines Anzeigen Problem!
Im KI funktioniert die Tankanzeige nur sporadisch die Wassertemperaturanzeige gar nicht, bei den Zusatzinstrumententen steht der Öldruck auf Endanschlag.
Es ist ein 96er 2.6 Kabriolet.
Habt Ihr eine Idee?
Gordon
Guten Morgen Jordon,
wenn es Dein Freund ist, dann wäre meine Empfehlung als erstes mal seine und Deine KI hin und her zu bauen. Klar werden dann falsche Drehzahlwerte angezeigt, aber dieses ist ja völlig egal.
Wenn es mit Deiner KI bei Wassertemp.- und Kraftstoffanzeige ohne Probleme funktioniert, liegt es schon eindeutig an seiner KI, dann muß man mal weiter sehen.
Beim Oeldruckanzeiger, wenn der auf Anschlag bei 5 BAR steht im Leerlauf bei warmem Motor, dürfte ggf. der Oeldruckgeber defekt sein oder das Signalkabel von diesem zu dem Zusatzinstrument.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Grundsätzlich hast du 2 voneinander unabhängige Probleme:
Beim KI sind entweder die Kontakte korrodiert oder der Festspannungsregler defekt. Jedenfalls gibt es dazu Beiträge wie Sand am Meer, einfach die Suche bemühen.
Öldruck: wenn Anzeige bei Zündung an und stehendem Motor auf Endausschlag geht, ist entweder die elektrische Verbindung zwischen Geber und Instrument unterbrochen oder der Geber defekt. Einfache Prüfung: Kabel vom Geber abziehen und mit Masse verbinden: wenn Anzeige bei Zündung ein auf 0 geht, dann ist Geber defekt, wenn Anzeige Vollausschlag, liegt es am Kabel
Gruß aus Kroatien
der Klosterneuburger
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 4.497 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 12.770 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
