Welche Klimakomponenten fehlen
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen was da für eine Klimakomponent bei mir fehlt ?
Habe gedacht dass "nur" der Keilriemen fehlt sodass die Klima nicht geht, aber anscheinend hat da mal jemand was ausgebaut. Un Un
[Bild: sam37976coj3f5mnt.jpg]
Moin.
Richtige Antwort: Kondensator
OK
Die Verschraubung kommt an den kondensator und die 2 roten stecker auch?
oder fehlt da noch mehr?
Tach
Richtige Antwort: (an den) Kondensator
Bitteschön! Grandpa
Danke für die schnellen Antworten !
Sind da am Kondensator Temperaturfühler oder so ein Zeugs wo die Stecker angeschlossen werden? Habe noch gesehen dass noch ein Kabel vorhanden ist, da aber kein Stecker mehr dran ist. Sieht aus wie abgerissen.
Hab von Klimaanlagen keine Ahnung deswegen wollte ich nochmal genauer Fragen
Es gibt ja prinzipiell folgende Schalter:
Hochdruckschalter
Niederdruckschalter
Magnetkupplung(schalter) am Kompressor
Wenn das system so offen stand muss noch der Trockner ausgetauscht werden und vor wiederbefüllung mit Stickstoff gespült werden.
Schau erstmal was noch an Teilen fehlt. Kompressor ? Leitungen ? Warum fehlt überhaupt etwas ?
Tux
Gibt es da eine Zeichnung wo alle Teile der Klimaanlage aufgeführt sind?
Kann leider nicht vergleichen was noch fehlen könnte und wüsste auch niemanden der bei mir in der Nähe wohnt wo ich mal nachschauen könnte.
Oder gibt es jemand hier aus der Nähe von Bad Kissingen?
Warum des fehlt weis ich auch nicht, vielleicht was der Kondensator mal kaputt und wurde einfach ausgebaut. Hab das Cabrio erst seit Samstag
(06.09.2012, 15:45)Doms schrieb: Gibt es da eine Zeichnung wo alle Teile der Klimaanlage aufgeführt sind?
na klar gips das:
Kompressor:
[Bild: 260200.png]
Kondensator bis N*2970:
[Bild: 260500.png]
Quelle: VAGCAT, Anmeldung für T/N erforderlich.
Micha
da nich für...
[Bild: TJ.jpg]
  Relais für Lüftermotoren fehlen bei AAH?! kultiviert reisen 13 15.348 13.06.2019, 13:21
Letzter Beitrag: Normand
