GASZUG ZU SCHLAFF 2.3NG
Hallo alle zusammen
Habe da mal ne Frage...
Bin gestern mal hergangen und habe jemand bei Motorstilstand mein Gaspedal durchdrücken lassen.Habe dabei festgestellt,dass ich mit der Hand noch ein Stück drehen kann und der Volllastschalter auch noch ein Stück weiter dreht.
Ist das Normal oder muss dass nachgestellt werden?Können dadurch vielleicht Leistungsverluste in der Vmax auftreten?
Und noch was....Thema Lenkung
Habe seit einiger Zeit das Prolblem,dass Meine LEnkung zu einer Seite hin vibriert.Immer wenn ich nach links lenke vibrirt das Auto und man hört ein summen.Habe gedacht es liegt an den Reifen,habe diese gestern von vorne nach hinten getauscht,jedoch hat das nichts geholfen.Hat jemand ne Idee was das sein könnte.(Mein Hydraulikschlauch zum Behälter ist auch nicht ganz dicht)
Patrick
2.3 l , FINTEC Fahrwerk 45/25 , HA D
hi!!
der muss schon richtig vollgas geben!
musst halt aufpassen,dass du den zug nicht zu stark spannst,sonst wird er das auf dauer nicht überleben...
das vibrieren könnte evtl. ein radlager sein.
gruss tom
Vielen Dank Tom!
Werde es direkt mal checken lassen.
Patrick
  [NG] Gaszug und Gaspedal ScavengerDE 2 2.668 14.02.2025, 09:52
Letzter Beitrag: HeinzH
  [ADR] Gaszug, Audi Cabrio, 1.8 Ltr. Gigl25 4 4.766 14.06.2023, 14:54
Letzter Beitrag: beivwer
  Gaszug "Vorspannung" (Betätigungskraft) zwecks Tempomat einstellbar? Turbo246 8 7.811 10.09.2016, 11:29
Letzter Beitrag: Turbo246
Information 96er TDI: Gaszug gerissen - schwierig? crossi 8 10.937 14.02.2011, 14:46
Letzter Beitrag: Maveric
  Gaszug! Alp-Er 8 9.995 16.06.2009, 17:03
Letzter Beitrag: Marko#
