Neues Radio
Moin zusammen,
Habe heute endlich mein neues Radio erhalten. Alpine CDA 137 BTI
Falls jemand ein schönes Radio sucht, ich kann es sehr empfehlen. Klangtechnisch und auch von der Ausstattung her, echt ein Hammer.
Gruß Torben
Ein gutes Radio nach den Testberichten.
Das einige was mich stören würde, ist der blaue Knopf auch wenn das Radio sonst schön rot beleuchtet ist.
Viel Spaß damit.
Werner
Der blaue Knopf leuchtet auch in Rot! Ist einstellbar...
das wusste ich nicht.Au Backe
Dann gefällt mir das Radio immer besser.
Werde mal zu meinen Dealer fahren und ihm Bescheid sagen, das der Knopf einstellbar ist.
Er sagte der leuchtet nur Blau.Bin verärgert!
Schönen Abend noch.
Werner
Einfach ins Setup unter Illumination dort kann man verschiedene Farbkombinationen einstellen.
Smile
Hallo Torben,
benutzt du dieses Radio mit den originalen Lautsprechern? Oder hast du da auch nachgerüstet?
Viele Grüße aus Wolfsburg,
Viktor
Audi Cabrio 2,6 Bj. 2000, silber, Verdeck schwarz, Nappaleder Muschel, Wurzelholz, Boleros, Tempomat, el. Verdeck, Bordcomputer, Sitzheizung, Windschott
Optimierungen: KW-Gewindefahrwerk, Wurzelholzschaltknauf (07/2012), Tagfahrlicht via Abblendlicht (04/2013), VAG-Komfortblinken (06/2014), Girling 60 (04/2016), Becherhalter in der Mittelkonsole (05/2022), Upgrade Fern- & Abblendlicht „Lichtupdate“ (07/2022), Gussquerlenker (09/2023), US-Blinkerecken (10/2023), Schaltsaugrohr vom 2,8l (05/2024), Radio Delta mit Bluetooth (03/2025), Komfortöffnen/-schließen via FFB, Reiholdmodul 50km/h, OBD2-Buchse im Fahrerfussraum (06/2026)
[Bild: 496916.png]
Mal ne generelle Frage zum Thema "neues Radio" ...wie sieht das denn mit den Einbaublenden aus die links und rechts den Spalt "zu machen"?
Die Dinger gibt's ja wie Sand am Meer für A4, A6 usw., aber das Cabrio hat doch die Sonderbreite von 213mm. (meines z. B. hat serienmäßig ein Gamma CC ohne Blenden an den Seiten). Da dürften die ganzen Blenden die's so zu kaufen gibt gar nicht passen, oder?
Ich werde ein Becker Indianapolis einbauen. Hab mir jetzt bei Ebay für 1 Euro schon mal solche Blenden (angebl. Original Audi für A4, A6, A8 und Cabrio) "ersteigert" ...aber 100%ig sicher bin ich da nicht ob das die richtigen sind.
[Bild: bhokz9cp.jpg]
Hallo "Turbo246",
die eleganteste Lösung wäre, den Mittelkonsolen-Einbauschacht vom Modell bis 1996 einzusetzen.
Denn die haben die beiden Stege serienmäßig. Ist allerdings auch etwas zeitaufwendiger. Owohl er nur mit vier Schrauben befestigt ist.
Du kannst einen aus jedem x-beliebigen Audi 80 Limo, Coupe, Avant oder Cabrio nehmen.
Die passen alle. Einziger Unterschied ist eine Zusatzblende bei den Modellen mit Klimaautomatik.
Dort lassen sich die vier Befestigungsnieten allerdings schnell ausbohren.
Ich habe in meinen Audis übrigens auch ein Becker Indianapolis Pro und bin sehr zufrieden damit Erste Sahne
[Bild: 400_6661656464393236.jpg]
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Puh, das klingt natürlich erst mal nach einigem Zerlegen, was ich so gesehen eigentlich gerne vermeiden möchte. Allerdings glaube ich auch daß es eher schlecht aussieht passende Blenden zu finden. Vom Gefühl und den Bildern auf Ebay her glaube ich daß die, welche ich gekauft hab' zu breit sind, sprich für einen 220mm. Schacht vorgesehen.
Aber wenn du schon zufällig auch ein Becker Navi drin hast ...hast du evtl. nen Tipp welcher Adapter wirklich mit dem Aktivsystem zusammen funktioniert?
da mein Delta Radio bereits einen Mini-Iso Anschluß für das Aktivsystem (gelb) und die Wechslersteuerung (blau) hatte
und nicht mehr den Iso Anschluß über den roten Stecker,
konnte ich den gelben Mini Iso Stecker einfach an das Becker Indianapolis anschließen und das Aktiv-System funktionierte sofort.
Im Prinzip werden vom Gelben Stecker auch nur drei Kammern benötigt:
- Lautsprecher + hinten links
- Lautsprecher + hinten rechts
- gemeinsame Masse
Lexi
996 C2 Cabrio
  [Nachrüstung] Neues Radio, was macht Sinn?? Lemmi66 24 32.112 24.10.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Audi Cabrio
  Tipps für neues Radio JulianGT 16 18.205 07.02.2016, 17:50
Letzter Beitrag: JulianGT
  Neues Radio DirkM 7 12.593 22.10.2015, 19:35
Letzter Beitrag: weichheimer
  Neues DAB-Radio mit Freisprecheinrichtung Doppelherz 19 24.982 09.07.2015, 12:21
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Neues Radio ? :) basche10 23 28.844 23.03.2012, 23:55
Letzter Beitrag: Uwes
  neues Radio ohne Adapter gesucht cabriokai 8 12.828 24.01.2012, 15:44
Letzter Beitrag: Antaris
  Adapter für neues Radio un.named 5 9.843 26.06.2011, 19:43
Letzter Beitrag: PeterH
  Welcher Adapter? Audi Gamma Radio raus, neues rein AlexV6 2 16.744 10.04.2010, 09:36
Letzter Beitrag: Deguello81
  Neues Blaupunkt Radio und Wechsler dfritz79 7 14.893 19.09.2009, 00:51
Letzter Beitrag: musikus
  Aktivsystem Umpinnen -Altes Radio ging, neues nicht- MatthiasP01 6 11.970 21.05.2009, 20:42
Letzter Beitrag: MatthiasP01
