Conlog oder das Ding
ich habe da ein Ding.
Im Rahmen der Nardirestauration habe ich die obere Lenkradverkleidung abgeschraubt.
Und da ist es......
..... das Ding.
Innen sind 3 Kotakte, draus stehen tut CONLOG und eine LED ist auch verbaut.
Inen ist ein Kabel ohne Gegenstück.
- Was ist das
- Was tu ich damit
- und wo schließ ich es an
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hallo Max,
ist das ab einem gewissen Baujahr Serie?
Für mich sieht das aus, als gehört es zu einer Wegfahrsperre - zumindest dem Teil, dass einen "elektronischen" Schlüssel aufnimmt.
- habe gerade den Google gequält - es ist tatsächlich eine Wegfahrsperre -
An meinem Cabriolet ist das noch nicht zu finden...
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 1647713.png]
Moin Max,
das ist, wie Robert schon schrieb, das "Schloss" einer nachgerüsteten Wegfahrsperre. Dort wird der passend codierte Schlüssel eingesteckt und dann kannst Du starten. Wenn das bei Dir nicht angeschlossen war/ist und alles funktioniert hat wohl einer den Rest dazu ausgebaut.
Ralf Da gebe ich erst richtig Gas! Grandpa
74211 Leingarten
Hi Max,
genau so ist es das ist die Codier (Schlüsselaufnahme) für eine nachgerüstete Wegfahrsperre.
komischer Platz wer den wohl ausgesucht hat, normalerweise wird das bei den Schaltern eingebaut Smile
Da ist zumindest meiner Smile
Da hat wohl mal einer die Wegfahrsperre wieder ausgebaut.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Danke schön,
und wenn ich es wieder aktivieren will ist das Teil bestimmt ersatzlos entfallen. RalfFz
Werde mich morgen mal darum kümmern.
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
HI Max
Vielleicht hast du es überlesen...
Deine Wegfahrsperre wurde nachgerüstet!
Dies ist kein Audi-Originalteil! Schade nur um die zerbohrte VerkleidungDa bin ich aber traurig!
Viele Grüße aus Sachsen
Micha
Hm, so wie das Teil aber aussieht könnte das eine VOTEX Wegfahrsperre(sieh aus wie meine und meine ist ne Votex) gewesen sein, also eine aus dem VW/ Audi Nachrüstprogramm, aber wenn du Glück hast ist das Haupsteuergerät auch noch eingebaut aber abgeklemmt, gerne wurde das von hinten an die Abdeckung bzw Ablage unter dem Lenkrad angeschraubt, mach die paar Schrauben mal ab und schau ob da ein Kasten an dem viele Kabel abgehen die nicht angeschlossen sind, dahinter ist.
Sieht ungefähr so aus [Bild: 2ztiyoarghfi.jpg]
Heiko
Hallo Zusammen,
also ich denke auch, dass es aus dem Audizubehörprogramm ist bzw. war. Ich hatte die in meinem alten 80iger verbaut.
Steffen
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann.“ Salvador Dalí (1904-1989), span. surrealist. Maler
„Warum denn immer gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht.” (André Heller (*1946), österr. Literat u. Unterhaltungskünstler)
Hallo Cabriofahrer,
ich greife diesen Beitrag erneut auf, weil sich gestern mein einer Conlog-Schlüssel verabschiedet hat.
Gibt es die noch ? Meine Recherche ist bisher nicht erfolgreich gewesen. Den Hersteller soll es wohl nicht mehr geben.
Gibt es eine Alternative ?
Gruß Andreas
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Moin
Doch den Hersteller - oder Support gibt es noch aber Ersatzteile eher nicht fuer diese alten Komponenten..
Habe diese Wfs bei mir verbaut - allerdings in einen Blindschalter verbohrt wie vorgesehen und sehr ordentlich verbaut.
Vertrieb von Conlog war Firma Startronik - nun ist es die Fa. Altendorf
Ob es noch schlüssel gibt sei dahingestellt, am besten direkt fragen...
Auf der Seite gibt es einige interessante infos (Einbauanleitung, Anlernprozedur fuer neue Schlüssel) als pdf..
http://www.a-a.de/produktkategorie/siche...mobilizer/
P.s. Die originalteilenummer war damals 1H0 953257
Grüsse
Grüsse von ClusteriX
  Conlog WFS semimaster 5 6.283 10.07.2018, 10:32
  [NG] Batterie Varta AGM oder Banner Power Bull oder was anderes ? denis76 0 5.489 05.04.2014, 13:44
Letzter Beitrag: denis76
