Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Hallo Sven.
Normalerweise tritt dieses Fehlerbild auf, weil das Spannseil vom Innenhimmel beim öffnen
und schließen des Verdeckes an den Klappen hängen bleibt.
Beobachte das doch mal und gib Bescheid....
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
14 Danke aus 13 posts
hallo,
da scheuert eigentlich nix, was mir wie gesagt richtig sorgen macht ist das sich der Gummi auflöst so wie als ob ich ihn in Verdünnung oder öl eingelegt hätte der ist richtig schmierig, ich kann mich auch nicht erinnern das da irgendwas ähnliches dran gekommen sein sollte, die anderen Gummis und ähnliches sind auch nicht betroffen.
g. sven
Themen: 34
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2,6
22 Danke aus 21 posts
Hallo Sven,
hatte dasselbe Problem wie Du, nur daß bei mir die Spannseile rechts und links
vom Innenhimmel tatsächlich an den Klappen reiben und gerieben haben.
Meines Wissens nach, sind die Klappen auch nicht mehr beim Freundlichen erhältlich;
kann mich da aber täuschen.
Abhilfe: Schau mal in der Bucht nach. Habe dort 2 gut erhaltene für ca. 20 Euronen
"geschossen".
Viele Grüße,
Alex
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
die Preisgestaltung der Ersatzteile von Audi sind auch wirklich Mond massig die Berechnungsgrundlage würde mich interessieren, nein aber die klappen als solches sind in Ordnung, bis auf den Gummi der sich so langsam in Pampe verwandelt warum auch immer ich werde mal sehen ob ich irgendwo so 1-2mm gummimatte bekomm und mir ne neue "Dichtung" basteln/schneiden am Ende ists nur eine optische Sache oder vielleicht Staubschutz.
g. Sven
Themen: 15
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
56 Danke aus 51 posts
12.10.2012, 13:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2012, 13:57 von Käptn Haddock.)
Sven,
die Berechnungsgrundlage ist einfach: Nimm' wat Du kriegen kannst. Da wird nicht handwerklich kaufmännisch sauber kalkuliert, warum auch.
Nun denn, die Auflösung des Gummibezugs muss seinen Grund in der Vergangenheit haben. Entweder ist Fett oder Öl darauf gekleckert und/ oder evtl. mit Lösemitteln gereinigt worden, oder der Bezug ist mal mit nicht geeignetem Kleber nachgeklebt worden. Da Du das ohnehin nicht mehr rückgängig machen kannst, hat die Frage aber nur akademisches Interesse. Zur Reparatur würde ich damit zum Sattler fahren, fragen ob er solches Material hat und was das Beziehen kostet. Kann nicht die Welt sein, aber vielleicht möchtest Du es ja selber machen, es kann nicht allzu schwierig sein. Wenn der Autosattler so etwas nicht hat, kannst Du es auch in Teppichmärkten oder so versuchen.
Viel Erfolg bei der Suche - Christoph
Tschuldigung, jetzt seh' ich erst, dass es sich um das Randgummi handelt. Tja, neu machen aus geeigneter Gummimatte.
Gruß - Christoph
Themen: 165
Hallo.
Ich verstehe den Aufwand nicht ganz. Die Dinger gibts bei Verwertern doch wie Sand am Meer.
Also fragen und kaufen....
Themen: 35
Baujahr: 10/1995
Hubraum (CCM): 2,0
Naja die gibts beim Verwerter auch nicht für lau, aber wenn du ne Adresse hast wo mann es für kleines bekommt ziehe ich diese Lösung nat. auch in betracht nur bei mir im umkreis sind die Verwerter in sachen Cabrioteile eher schlecht aufgestellt und der Bezug ist soweit noch ok, nur der Gummi rundherum löst sich auf.
G. Sven
Themen: 165
Moin Sven.
Na dann kannst du doch sogar oberflächlich beschädigte nehmen und die Dichtung tauschen.
Frag doch mal bei D&R Car Parts...
