Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
57 Danke aus 53 posts
Problem bei dir ist, dass deine Stoßstange am Blech des Seitenteils anliegt und dort scheuert.
Mach mal die beiden Schrauben auf beiden Seiten im Radlauf locker die dort die Stoßstange fixieren und drück die Stoßstange dann nen Stück nach unten das hier nen minimaler Spalt entsteht und zieh dann die Schrauben wieder fest.
So sollte zumindest mal weiterer Schaden vermieden werden.
Gruß Jürgen
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2600
2 Danke aus 2 posts
Servus,
das habe ich jetzt gemacht und der Spalt ist wieder hergestellt. Was mache ich mit den Blasen? So lassen oder professionell beseitigen lassen mit Smart Repair?
Vielen Dank
Chrisi
Kein Umbau, fast alles original
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
41 Danke aus 37 posts
Das sieht aus wie Rost nach einem schlecht reparierten Schaden. Dazu passt auch die schiefe Stossstange.
der Klosterneuburger
Themen: 6
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1.781
2 Danke aus 2 posts
Moin Cab-Freunde,
ist mir doch heute früh glatt so ne blüde Kuh an mein Cab geditscht. Also minimale Kratzer an der Frontstoßstange müssten bzw. können hoffentlich noch auspoliert werden. Bei der Gelegenheit vielleicht gleich noch ein paar tiefere Schrammen an der Heckstoßstange. Kann mir jemand eine gute Selfmade Paste empfehlen, die sich preislich noch im Rahmen hält? Vielen Dank für eure Tipps.
Themen: 15
Baujahr: 1994
98 Danke aus 69 posts
Für solche Fälle nutze ich ne Rotationspoliermaschine mit 3M Produkten
Perfect It Schleifpaste 09374
Perfect It Hochglanz Maschinenpolitur 09376
3M Polish Rosa 80345
Damit geht alles raus was noch nicht den Decklack beschädigt hat.
Roland
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
wenn du bei Ebay nach den oben genannten 3M Produkten suchst, findest du einen Händler der die Polituren in 250ml Proben anbietet.
Ich hatte mir diese auch mal bestellt, und benutze seither nichts anderesmehr. Auch für die Handpolitur kleinerer Flächen gut geeignet. (für die Handpolitur einer ganzen Motorhaube aber nicht geignet, da brauchs ne Maschine)
Cabrio ,A4,A3,Viano
