Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
30.10.2012, 10:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.10.2012, 11:06 von Tux.)
Hallo Alex
Eventuell meinst Du die Ansaugluftführung 078 133 357 H für 54€ brutto. (Zugehörige Dichtung 078 129 949 für 6,5€)
Darein münden auch die Entlüftungsschläuche der Zylinderköpfe.
Ansonsten gibt es nur noch die metallene Drosselklappe selber, samt ihren Unterdruckstutzen.
Warte mal, am ABC sind am Saugrohr noch 2x Winkelschlauch 3,5mm (Bildtafel 133-81 Pos 8) gelistet: 034 133 784 (--> 034 133 784 L) für 6,50€
Gruss, Thilo
Themen: 86
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2600
8 Danke aus 8 posts
Hi Thilo,
das ist doch nur ein Plastikschlauch von ca. 5mm Durchmesser der in den Innenraum führt. Wenn der wirklich >50 ist, würde ich da was anderes reinbauen. Edelstahl oder so. Bremsleitungen lassen sich auch prima biegen.
Aber er meint wohl nur den Winkel ohne Schlauch.
Grüße @us M@nnheim
M@x
Themen: 34
Baujahr: 04/1994
Hubraum (CCM): 2,6
22 Danke aus 21 posts
Das Winkelstück gibt es beim Freundlichen so nicht mehr.
Der Tip mit dem Winkelstück von der Wischanlage haut leider ohne Zusatzaufwand nicht
hin, da dort der Innendurchmesser 6mm beträgt und hier 4 mm benötigt werden.
Zumal der 4mm Hartplastikschlauch den Saugrohrdruck ans Motorsteuergerät meldet,
d.h. also richtig dicht sein muß.
Habe mir mit einem Stück neuem Schlauch mit 3,5 mm selber preisgünstig geholfen.
Und haut hin.
Trotzdem besten Dank für die Hilfe und viele Grüße,
Alex
