Bei mir Stinkt es
Hallo zusammen
Ich habe mal eine Frage bzgl. Gestank im Innenraum. Seid geraumer Zeit Stinkt es innen nach , wie soll ich sagen Öl / Wasser Gemisch. Wenn die Heizung Temperatur erreicht hat, Also im Kalten Zustand alles OK, sobald Warme Luft kommt, stinkt es kurz. Fahre ich ist alles OK, stehe ich an der Ampel richt es wieder. Sobald ich fahre ist dann alles OK. Mein erster Verdacht ist der Wärmetauscher, Innenraum hab ich abgesucht aber nichts nasses gefunden, Scheiben beschlagen auch nicht. Am Motor hab ich die Kurbelwellengehäuse Entlüftung gereinigt, die war total zu. Gibt es am Motor noch Stellen wo ich suchen könnte ? Tropft an einer bestimmten Stelle Öl auf den Krümmer ? Genau erkennen kann ich nichts. Hab mit Bremsenreiniger alles mal Saubergemacht, aber keine Änderung. Wo kan ich noch suchen ??
[Bild: Forum.jpg]
Bernd
Grüße vom Niederrhein
Das leben ist zu kurz um was anderes zu fahren
Hallo Bernd,
schau mal ob es der gleiche Geruch ist wie im Kühlwasserausgleichsbehälter.
Falls ja: Wird ein neuer Heizungskühler fällig.
LG Hufe
Smile
Lenkgetriebe undicht? das öl tropft dann gern auf den Kat und dann stinkts ebenfalls
Hallo erstmal
Hab heute nochmals alles abgesucht. Im hinteren Bereich des Ventildeckels fehlte eine Mutter. Hier war jetzt Öl ausgetreten und auf den Krümmer getropft. Hab erstmal eine neue draufgemacht und den Bereich so gut es ging gereinigt. Bin morgen mal gespannt ob es das war. evt. neue Ventildeckeldichtung.
[Bild: Forum.jpg]
Bernd
  [NG] Audi 2,3l stinkt und verliert leistung ab 4000 Faeze 7 11.627 15.06.2014, 12:55
Letzter Beitrag: Manuel79
  ABK qualmt / stinkt --> Zylinderkopfdichtung? daphil 6 11.448 22.06.2011, 23:26
Letzter Beitrag: urmel
  Kupplung stinkt etwas... FeizzZ 1 6.865 20.04.2010, 19:42
Letzter Beitrag: alphav6
  ADR stinkt morgens nach Benzin Georg59 13 19.387 15.06.2008, 23:00
Letzter Beitrag: manfred5
  2.3E stinkt im Stand nach verbranntem Öl ZUM68 12 21.611 02.06.2008, 18:46
Letzter Beitrag: DeltaDriver
