Mein Auto is hin, f
so,
da habe ich diese woche einige beiträge verfasst wo ich den 2,3liter und seine zuverlässigkeit hoch gelobt hab!
dienstag sind mir die heizungsstufen 1-2 und 3 ausgefallen!hab gehört ich muss den vorwiderstand tauschen.hat mich geärgert aber okay!
heute,donnerstag, fahr ich kurz wohin,hol jemanden ab,
-steige wieder ein
-starte den wagen
-zündung geht an aber motor springt nicht an.
-drehe den schlüssel wieder um und versuche es erneut!immer noch nicht!
-jetzt steht der wagen immer noch dort! steht dort,ist abgeschlossen,mein schlüssel ist in der tasche und die zündung ist an!
-ja alle lämpchen leuchten,und der schlüssel steckt nicht!
was zum teufel ist dass denn nun?????
was ist da passiert,ist das zündschloss defekt???
mist das loben seines autos ist auch nicht das mehr wie früher,man wird mit nem nicht fahrenden wagen belohnt,echt toll!!!
was mach ich jetzt?was hat der gute???
[Bild: bild037pg7kf3.jpg]
Hi warren,
lese ich das richtig, dass auch jetzt immer noch alle lämpchen vom KI an sind? Dann zieh doch mal als erstes die Sicherung! Wenn die Zündspule nämlich ewig läuft ist das nicht so prickelnd...
Könnte natürlich am Zündschloss liegen... vielleicht mal einen mobilen Pannendienst dazuholen ...
Bastian
P.S.: Warst Du nicht der mit dem BMW oder Audi Thread? Vielleicht ist der Audi jetzt böse Bääääää nichts für ungut Zwinker
ja basti das war ich,hätt ich mal die finger still gehalten Uuups
jetzt ist mein audi auch ein B(ring) M(ich) W(erkstatt) geworden!
vermutlich ist der schloss hin.die zündung is jetzt nich mehr an,hab ich ausbekommen!morgen schaut sich das ein bekannter von mir an dann weiß ich mehr!
das lustigste an der sache ist!
ich hab den wagen am 11.februar 2004 gekauft!
ein tag vor unserem jubiläum streitet die karre sich mit mir!!! Bääääää
Ab jetzt werd ich mein "herrn der Ringe" besser behandeln Wub
Hey Warren,
viel Glück ab jetzt! Hört sich so an, als hättest du am einzig "wahren" (warren? Big Grin) Cabrio gezweifelt!
Kleiner Tip von meiner Seite: Vorwiderstand wechseln hat es bei mir nicht gebracht!!
Es wäre sinnvoll auch mal den Gebläsemotor auszubauen und nach dem problemlosen Lauf zu schauen. Habe mir so 3 von diesen Teilen (VWS) durchgehauen! Ein bißchen Öl wirkt da manchmal Wunder!!!! Zwinker
Dann noch die Abdichtung in der Regenrinne (in Fahrtrichtung rechts) gecheckt! Da gibts ein Dichtungsgummi (sieht aus wie Kleber und sitzt genau unter der Scheibe), das gammelt manchmal ein wenig und dann läuft die Suppe ins Gebläse!!!
Sag mal Bescheid, wie die Sache ausgegangen ist!
p.s. erweitere doch mal deine Signatur, damit man weiß wie du "beritten" bist! Ich lach mich wech
ich kann Dir mit Deinem Zündungsproblem sehr wahrscheinlich weiterhelfen. Wenn es das ist, was ich denke, kannst Du es mit etwas Geschick selber reparieren.
Ich hatte genau das selbe Problem vor ca. 4 Monaten bei meinem Audi 90 t89. Bei mir war es das Zündschloß. Bau das KI einmal aus. Zieh den Stecker vom Zündschloß ab. Bau den Zündanlaßschalter vom Zundschloß ab (2 kleine Schlitzschrauben im Bereich Übergang Plastik/Metall). Nun kannst Du von hinten in das Schloß hereinfühlen. Kannst du etwas spitzes fühlen? Dann ist der Zapfen, der in den Zündanlaßschalter greift abgebrochen. Laß Dir nicht von Audi ein neues Zündschloß andrehen. Dann hast Du 2Schlüßel oder mußt alle Schlößer tauschen.
Reparatur ist recht einfach. Ich habe damals ca. 2 Stunden mit auseinander und zusammenbauen gebraucht.
Wenn das Dein Problem ist, schick mir ne Mail (direkt, mit Tel.Nr.) und ich erkläre Dir genau wie die Reparatur geht.
Mfg Harwatt
Euro2, perlmutt, Leder beige, Sitzhzg., GRA, BC, ATA, Holz, offener Luftfilter (zugelassen), Edelstahl Gr.A Anlage ab Kat von FK in 70x140, 16" Azev A, 50mm H&R Federn, chrom Kühlergrill, TFL-Modul. Originalteile zum Rückrüsten vorhanden.
Standort auf Usermap ist mein 2.Wohnsitz in Polen. Komme eigentlich aus dem Raum VEC.
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.337 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Auto überwintern - was ist am Besten für die Batterie? RivaDynamite 15 25.264 25.07.2016, 23:05
Letzter Beitrag: Jenkins
  Auto zu - Schlüssel steckt Skippi650 8 12.533 19.08.2014, 21:41
Letzter Beitrag: ~*liky*~
Sad Auto springt nicht mehr an Audi-Driver 21 26.823 16.04.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Elektrisch] Nebelschlussleuchte schließt das Auto zu smtischm 8 12.243 10.09.2013, 16:31
Letzter Beitrag: axel69
  Stromverbrauch beim Auto starten? deluxe 11 17.679 15.04.2013, 19:51
Letzter Beitrag: deluxe
  Lüfter läuft obwohl Auto kalt! Rocketeer 27 88.921 19.04.2011, 13:45
Letzter Beitrag: NewDress
  Auto schaltet sich schrittweise ab bis zum Stillstand! PurpleCab 17 27.679 08.12.2010, 19:07
Letzter Beitrag: PurpleCab
  Auto lässt sich nicht mehr starten. Nachgebaute Alarmanlage gibt Auto nicht frei. parlox 9 22.814 21.07.2010, 16:50
Letzter Beitrag: Uwes
  Auto springt nicht mehr an( nur teilweise ) KR DB 190 19 29.373 25.02.2010, 02:43
Letzter Beitrag: Ben Seifert
