Bremssattel ha zuordnung
hallo,
ich habe folgendes problem: mein cab verlangt nach neuen bremsätteln hinten. nur die auswahl in der bucht bzw zuordnungstabellen haben mich etwas verunsichert.
in der suche hier, habe ich diese liste gefunden, die auch identisch mit den händlerlisten ist:
Teilenummer 443 615 423 A gibt es auch bei
Audi 100 / oder Avant bei Baujahren 87, 88, 89, 90, 91, 92 und 93
Audi 200 bei Baujahren 88 bis 91
Audi 80/90/Avant bei Baujahren 87, 88, 89, 90, 91, 92,
Audi Coupe 89 bis 94
Audi Cabrio bis Fahrgestellnummer 8G-P-005-533
Teilenummer 4A0 615 423 gibt es auch bei
Audi 100 / Avant Bj. 93
Audi A6 Bj. 96
Audi Coupe 89 - 94
Audi Cabrio ab Fahrgestellnummer 8G-P-005-534
nun mein problem: meiner ist baujahr 92 und hat fahrgestell 8GzNa.... aber verbaut sind die sattel für die 1. variante (linkes bild), die aber nur bis 8G-P-005-533 gehen soll...???
die direktanfrage beim händler mit meinen daten brachten aber das ergebniss dass ich die 2. variante (rechtes bild) verbaut hätte und brauche...???
beide arten sind einfach zu unterscheiden anhand der anbringung der seilzüge...
beim 1. oben und beim 2. seitlich...
[attachment=2256] [attachment=2255]
passt die laut zuordnung 2. variante problemlos zu den sattelträgern und seilzügen, welche in sehr gutem zustand sind ?
danke und grüße
Hallo Majoh,
ich habe vor ca. 2 Wochen ebenso die komplette hintere Bremse (links) erneuert.
Habe einen 1992 (April) NG .
Ebenso einen 8 GZ NA 007599
Ich habe folgenden Bremssattel verbaut.
443 615 423 AX (links)
443 615 424 AX (rechts) habe ich im Sommer eingebaut.
Den rechten hatte ich noch beim Feundlichen gekauft. Da hatte ich auch die Nummer her.
Auf Basis von dieser Nummer habe ich dann vor ca. 2 Wochen den linken bei Meile gekauft.
--> das ist der Bremssattel auf dem linken Bild in deiner Frage.
Die Handbremsmechanik ist absolut richig.
Ich habe auch gleich den Bremssattelhalter mit getauscht. Das empfiehlt sich meiner
Erfahrung nach. Den die beiden Hydraulischrauben für die schwimmende Aufhängung.
kommen einfach auch in die Jahre. Und deshalb eine Bremsscheibe zu ruinieren....Nenene
Muß nicht sein.
Tausch dauert so ca. 1 Stunde.
viel Erfolg.
GRuß
Jürgen
dank dir Smile
ich finde es nur erstaunlich, dass die existierenden zuordnungstabellen anscheinend doch nicht der wahrheit entsprechen...
zumal wir als cab-besitzer oftmals zusätzlich bestraft werden, indem wir für dieselben teile wie zb. im b4 limo verbaut sind mehr bezahlen sollen... daher mach ich auch gern die gegenprüfung mit meiner baugleichen spenderlimo...das spart ne menge ;-)
nur eben in diesem fall hat mir die tabelle auch da das falsche teil angezeigt...
gruß
majoh
  Original Farbe der Bremssättel (G60) QuattroJoker 3 5.011 15.03.2022, 09:45
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 8.255 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  Bremssattel 2,6 ABC Fly 25 1 3.779 19.09.2020, 07:57
Letzter Beitrag: DirkM
  [Bremse] Spiel Führungsbolzen Bremssattel Alex77 4 8.265 04.04.2017, 11:07
Letzter Beitrag: Alex77
  [Bremse] Frage zum Bremssattel HA Oskar0025 8 9.283 13.05.2016, 08:58
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Bremssattel Reperatursatz Hinterachse smtischm 2 5.637 08.05.2016, 18:37
Letzter Beitrag: Sandman999
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 9.302 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Bremse] ATE 57 Bremssattel mit Ø276x25 mm Bremsscheiben? frischeluft 5 10.016 25.03.2015, 23:30
  [Bremse] Bremssattel HA fest - welcher Lösungsweg ist sinnvoll? Kai-8G 27 31.126 20.09.2014, 15:18
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Unterschiede Bremssättel bzw. Mischverbauung der alten und neuen Variante Freifahrtschein 4 6.764 29.08.2014, 15:26
